Suche M-Technik Lederlenkrad (Allgemein)
Suche M-Technik Lederlenkrad für einen E28 Bj.82 und einen org. Lederschaltknauf.
Ortsangabe: Hamburg
Wenn möglich im guten Zustand.
Ahoi
Frank
Frankahoi, Friday, 21.09.2001, 08:33 (vor 9180 Tagen)
Ortsangabe: Hamburg
Ahoi
Frank
Frankahoi, Friday, 21.09.2001, 12:02 (vor 9180 Tagen) @ Frankahoi
Als Antwort auf: Suche M-Technik Lederlenkrad von Frankahoi am 21. September 2001 08:33:27:
Ortsangabe: Hamburg
Ahoi
Frank
FJB, Friday, 21.09.2001, 22:12 (vor 9179 Tagen) @ Frankahoi
Als Antwort auf: Nachtrag: Paßt das M-Technik Lenkrad vom E30 auch auf E28 ?(kt) von Frankahoi am 21. September 2001 12:02:24:
<center>http://www.seniorsix.org/photos/memberimages/eric_schwarz_b.jpg</center>
Hi!
Nein.
FJ.
Falk, Monday, 24.09.2001, 07:35 (vor 9177 Tagen) @ Frankahoi
Selbstverständlich passt das E30 Lenkrad auf den E28!
Habe/hatte selber E30 und E28 und hab schon etliche Lenkräder hin und her getauscht. Beide Baureihen haben nämlich die feine Verzahnung für die Aufnahme.
Gruß Falk
FJ, Tuesday, 25.09.2001, 22:20 (vor 9175 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Re: Nachtrag: Paßt das M-Technik Lenkrad vom E30 auch auf E28 ?(kt) von Falk am 24. September 2001 07:35:13:
Glauben heißt zugegebenermaßen allerdings, nicht genau zu wissen.
FJ.
edgar mueller, Saturday, 22.09.2001, 17:30 (vor 9178 Tagen) @ Frankahoi
Das Lenkrad aus dem E30 passt nicht..
Heiner, Tuesday, 25.09.2001, 21:43 (vor 9175 Tagen) @ Frankahoi
Hallo, paßt es nun oder nicht? Einer meint ja, die 2 anderen sagen nein. Wer hat recht???
520i 2,5l M20 E28, Wednesday, 26.09.2001, 04:50 (vor 9175 Tagen) @ Heiner
Als Antwort auf: einer sagt ja, zwei nein - was stimmt denn? von Heiner am 25. September 2001 21:43:28:
Moin Moin !
Also, beim E28 ist mit der PU 09/85 (Facelift) die Verzahnung der Lenksäule von grob auf fein geändert worden !
Der E30 hat eine feinverzahnte Lenksäule wie der E28 ab 09/85 !
Demnach passen die E30-Lenkräder rein technisch gesehen auch auf die E28 ab 09/85 !
Jedoch lassen sich die Lenkräder an der KBA-Nummer unterscheiden !
So hat das Sportlenkrad mit den drei Hupentasten beim E28 die KBA-Nummer 70 073 und beim E30 die KBA-Nummer 70 074 !
Diese findet man erhaben auf der Lenkradnabe am Übergang zur Lenksäule und ist auch im Eingebauten Zustand ablesbar !
Bei den Daten ist zu bedenken, daß das Zulassungsdatum nicht immer das Produktionsdatum sein muss ! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel-rot.gif alt=gruebel-rot>
Daher vorher genau prüfen ! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
I hope i can help you ! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Bye
Rudi
Frankahoi, Wednesday, 26.09.2001, 09:24 (vor 9175 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: Passt nicht und passt doch ! von 520i 2,5l M20 E28 am 26. September 2001 04:50:23:
Moin Moin !
hab einen E28 Bj.82. Paßt also nicht.
Werde mich weiter auf die Suche nach einem M-Technik Lederlenkrad machen.
Danke an alle für die Infos.
Ahoi
Frank
Moin Moin !
Bye
Rudi
