Suche M-Technik Lederlenkrad (Allgemein)
Frankahoi, Friday, 21.09.2001, 08:33 (vor 9180 Tagen)
Suche M-Technik Lederlenkrad für einen E28 Bj.82 und einen org. Lederschaltknauf.
Ortsangabe: Hamburg
Wenn möglich im guten Zustand.
Ahoi
Frank
Nachtrag: Paßt das M-Technik Lenkrad vom E30 auch auf E28 ?(kt)
Frankahoi, Friday, 21.09.2001, 12:02 (vor 9180 Tagen) @ Frankahoi
Als Antwort auf: Suche M-Technik Lederlenkrad von Frankahoi am 21. September 2001 08:33:27:
Ortsangabe: Hamburg
Ahoi
Frank
Re: Suche M-Technik Lederlenkrad
edgar mueller, Saturday, 22.09.2001, 17:30 (vor 9178 Tagen) @ Frankahoi
Das Lenkrad aus dem E30 passt nicht..
Re: Nachtrag: Paßt das M-Technik Lenkrad vom E30 auch auf E28 ?(kt)
Falk, Monday, 24.09.2001, 07:35 (vor 9177 Tagen) @ Frankahoi
Als Antwort auf: Nachtrag: Paßt das M-Technik Lenkrad vom E30 auch auf E28 ?(kt) von Frankahoi am 21. September 2001 12:02:24:
Selbstverständlich passt das E30 Lenkrad auf den E28!
Habe/hatte selber E30 und E28 und hab schon etliche Lenkräder hin und her getauscht. Beide Baureihen haben nämlich die feine Verzahnung für die Aufnahme.
Gruß Falk
einer sagt ja, zwei nein - was stimmt denn?
Heiner, Tuesday, 25.09.2001, 21:43 (vor 9175 Tagen) @ Frankahoi
Hallo, paßt es nun oder nicht? Einer meint ja, die 2 anderen sagen nein. Wer hat recht???
Aber beim E30 gibt's 2 Serien. M-Technik ist, glaub' ich, die zweite.
FJ, Tuesday, 25.09.2001, 22:20 (vor 9175 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Re: Nachtrag: Paßt das M-Technik Lenkrad vom E30 auch auf E28 ?(kt) von Falk am 24. September 2001 07:35:13:
Glauben heißt zugegebenermaßen allerdings, nicht genau zu wissen.
FJ.
Re: Passt nicht und passt doch !
520i 2,5l M20 E28, Wednesday, 26.09.2001, 04:50 (vor 9175 Tagen) @ Heiner
Als Antwort auf: einer sagt ja, zwei nein - was stimmt denn? von Heiner am 25. September 2001 21:43:28:
Moin Moin !
Also, beim E28 ist mit der PU 09/85 (Facelift) die Verzahnung der Lenksäule von grob auf fein geändert worden !
Der E30 hat eine feinverzahnte Lenksäule wie der E28 ab 09/85 !
Demnach passen die E30-Lenkräder rein technisch gesehen auch auf die E28 ab 09/85 !
Jedoch lassen sich die Lenkräder an der KBA-Nummer unterscheiden !
So hat das Sportlenkrad mit den drei Hupentasten beim E28 die KBA-Nummer 70 073 und beim E30 die KBA-Nummer 70 074 !
Diese findet man erhaben auf der Lenkradnabe am Übergang zur Lenksäule und ist auch im Eingebauten Zustand ablesbar !
Bei den Daten ist zu bedenken, daß das Zulassungsdatum nicht immer das Produktionsdatum sein muss ! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel-rot.gif alt=gruebel-rot>
Daher vorher genau prüfen ! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
I hope i can help you ! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Bye
Rudi
Re: Passt nicht !
Frankahoi, Wednesday, 26.09.2001, 09:24 (vor 9175 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: Passt nicht und passt doch ! von 520i 2,5l M20 E28 am 26. September 2001 04:50:23:
Moin Moin !
hab einen E28 Bj.82. Paßt also nicht.
Werde mich weiter auf die Suche nach einem M-Technik Lederlenkrad machen.
Danke an alle für die Infos.
Ahoi
Frank
Moin Moin !
Bye
Rudi
E28
