Eta-KAT Rausschmeissen, was sagt das Steuergerät? (Allgemein)
Luxembourg, Friday, 06.02.2004, 16:11 (vor 8281 Tagen)
hoi zusammen,
Bei meinem Eta ist ja der Kat drin, 90KW. Diesen selbigen will ich nun entfernen. Was oder wer hat da was dagegen ? Brauch ich ein Steuergerät von einem ohne Kat, oder ist das wurscht?
Klaus
E28
Re: Eta-KAT Rausschmeissen...
Eckhard, Friday, 06.02.2004, 16:24 (vor 8281 Tagen) @ Luxembourg
Als Antwort auf: Eta-KAT Rausschmeissen, was sagt das Steuergerät? von Luxembourg am 06. Februar 2004 16:11:53:
eigentlich kommt es doch nur darauf an, daß die Lambda-Sonde weiterhin die richtigen Daten ans Steuergerätzel gibt. Der Kat sitzt ja hinter dem Genök und dürfte da keine Rolle spielen...
MFG
E.
hoi zusammen,
Klaus
Luxembourg, Friday, 06.02.2004, 16:28 (vor 8281 Tagen) @ Eckhard
Als Antwort auf: Re: Eta-KAT Rausschmeissen... von Eckhard am 06. Februar 2004 16:24:02:
hoi Eckard
hmm, dann müsst ich theoretisch ein Loch ins neue Auspuffrohr dengeln, und dort die Lambada Sonde wieder einsetzen, damit die dem Steuergerät die Story vom Pferd erzählt?
Klaus
MFG
E.
hoi zusammen,
Klaus
E28
Eckhard, Friday, 06.02.2004, 16:40 (vor 8281 Tagen) @ Luxembourg
Als Antwort auf: Re: Eta-KAT Rausschmeissen... von Luxembourg am 06. Februar 2004 16:28:00:
Hmmm,
so irgendwie müßte es wohl laufen. Vielleicht gibt es da noch andere (elektronische) Wege, aber die sind mit nicht bekannt. Vielleicht weiß da ein Anderer mehr. So, denke ich, ist es wohl die einfachste Lösung.
Was hast Du denn da vor? Was ist denn das für eine Auspuffanlage?
hoi Eckard
Klaus
MFG
E.
hoi zusammen,
Klaus
Luxembourg, Friday, 06.02.2004, 21:38 (vor 8280 Tagen) @ Eckhard
Als Antwort auf: Re: Eta-KAT Rausschmeissen... von Eckhard am 06. Februar 2004 16:40:44:
hoi Eckard,
tjo, sonst scheinen nicht viele Bescheid zu wissen. Ich werd es einfach versuchen was er dazu sagt. Der Auspuff ? ANSA<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Klaus
Hmmm,
hoi Eckard
Klaus
MFG
E.
hoi zusammen,
Klaus
E28
Kat schon rausgeworfen
jenad, Friday, 06.02.2004, 23:53 (vor 8280 Tagen) @ Luxembourg
Als Antwort auf: Re: Eta-KAT Rausschmeissen... von Luxembourg am 06. Februar 2004 21:38:35:
Hallo
Wenn die Lambda- Sonde in dem neuen Auspuff verbaut wird, is alles in Butter. Diese schickt dann ja auch weiterhin die Werte ans Steuergerät, welches dann auch normal weiter seinen Dienst tut. Alles andere würde ich lassen. Die Motronik würde sonst sehr wahrscheinlich nur im Notprogramm laufen.
Bei www.unikat.de findest Du sicher alles, was Du brauchst.
Jens
Re: Kat schon rausgeworfen
Luxembourg, Saturday, 07.02.2004, 10:48 (vor 8280 Tagen) @ jenad
Als Antwort auf: Kat schon rausgeworfen von jenad am 06. Februar 2004 23:53:22:
hallo Jens,
das ist doch mal ein Wort, danke Dir
gruss
klaus
Hallo
Jens
E28
was bringt das?
Johannes, Friday, 06.02.2004, 18:20 (vor 8281 Tagen) @ Luxembourg
auf Leistung und Verbrauch kann es ja keinen Einfluß haben, wenn weiterhin mit Lamda 1 gefahren wird. Da wäre ein originaler eta ohne Kat schon interessanter. Jedenfalls sind die DIN-Verbräuche auch für heutige Verhältnisse sensationell niedrig. Bei konstant 120 z.B. nur 7,4 Liter!
Re: Eta-KAT Rausschmeissen, was sagt das Steuergerät?
Marco M535i, Friday, 06.02.2004, 19:20 (vor 8281 Tagen) @ Luxembourg
hoi zusammen,
Klaus
Wer da was gegen hat?
Ich zum Bleistift! Was soll den der Quatsch, den Kat ausbauen zu wollen?
Hoffentlich sagst du wenigstens dem Finanzamt bescheid <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf>
Rein leistungstechnisch täte ich mir da auch nicht viel von versprechen, kenne zwei die haben es am E250D 20v gemacht, der Unterschied war defakto nicht zu spüren. Genauso, wie bei einer Katnachrüstung auch kein Leistungsnacheil zu bemerken ist. So what?
Luxembourg, Friday, 06.02.2004, 21:31 (vor 8280 Tagen) @ Marco M535i
Als Antwort auf: Re: Eta-KAT Rausschmeissen, was sagt das Steuergerät? von Marco M535i am 06. Februar 2004 19:20:33:
hoi,
was meinst Du wie wurscht mir Euer Finanzamt ist. Ich wohne hier in Luxembourg, und da zahle ich nicht mehr oder weniger ob ein Kat drin ist oder nicht. Genauso wursch ist mir die Sache mit der Leistung, Für Leistung brauch ich den Eta nicht, dafür hab ich andere Sachen im Stadl.
Klaus
hoi zusammen,
Klaus
E28
hmm, dann verstehe ich nichts mehr - wo ist der Sinn?
Marco M535i, Friday, 06.02.2004, 21:40 (vor 8280 Tagen) @ Luxembourg
Als Antwort auf: Re: Eta-KAT Rausschmeissen, was sagt das Steuergerät? von Luxembourg am 06. Februar 2004 21:31:45:
hoi,
Klaus
hoi zusammen,
Klaus
Re: da ist der Sinn! Spochtausbüffle!
Eckhard, Friday, 06.02.2004, 22:14 (vor 8280 Tagen) @ Marco M535i
Als Antwort auf: hmm, dann verstehe ich nichts mehr - wo ist der Sinn? von Marco M535i am 06. Februar 2004 21:40:26:
da hat Klaus (wie weiter unten beschrieben) eine ANSA Anlage, und die hat wohl keinen Kat. Und wenn Du eine Spochtauspuffanlage oKat an einen Wagen mit Kat hängen möchtest, dann kannst Du vor genau diesem Problem stehen.
Alles Andere macht tatsächlich keinen Sinn.
Ich glaube, wenn sich Klaus aus phonetischen Gründen über ein Auto hermacht, dann nimmt er einen seiner V8 und hört die (subjektiv) geilste Musik, die ein Auto erzeugen kann. Da kommt (wieder subjektiv) kein noch so schöner Reihe 6 hinterher...
Mütze, was sagst Du dazu? (Akustik: R6 vs. V8)
MFG
E.
hoi,
Klaus
hoi zusammen,
Klaus
Luxembourg, Saturday, 07.02.2004, 10:54 (vor 8280 Tagen) @ Eckhard
Als Antwort auf: Re: da ist der Sinn! Spochtausbüffle! von Eckhard am 06. Februar 2004 22:14:57:
jo, Eckard, genau so is es. Solange der Suppentopf drunterhängt is Essig mit dem Klang. Ist das gleiche beim V8 . Es gibt ätzende R6 so wie zB mein Nachbar mit´m E36, und gibt herrliche R6, so wie bei einem Bekannten mit E34 ohne Kat. Der E36 mit Kat klingt wie ein gequältes Wasserrohr, und der E34 da hört mans richtig, das er froh ist, frei atmen zu können, ohne dabei zu laut zu sein.
gruss
klaus
MFG
E.
hoi,
Klaus
hoi zusammen,
Klaus
E28
Endtopf
Johannes, Saturday, 07.02.2004, 12:10 (vor 8280 Tagen) @ Luxembourg
Als Antwort auf: Re: da ist der Sinn! Spochtausbüffle! von Luxembourg am 07. Februar 2004 10:54:09:
hat doch bei weitem mehr Einfluß auf den Sound als der Kat ganz vorne. Total unsinnig, meine Meinung. Aber vielleicht ist dein Sound so schlecht, weil dein Kat hin ist und rasselt...
Re: Endtopf
Luxembourg, Saturday, 07.02.2004, 14:56 (vor 8280 Tagen) @ Johannes
Als Antwort auf: Endtopf von Johannes am 07. Februar 2004 12:10:39:
was hilft der beste Endtopf wenn von vorne nix kommt ? Der Kat ist weder hin noch sonst etwas. Aber ich hab schon gemerkt, buis auf wenige ausnahmen hier kann man über solche Sachen hier nicht diskutieren.
Klaus
und machts noch gut hier,tschau
E28
Re: Eintopf
Eckhard, Saturday, 07.02.2004, 16:01 (vor 8280 Tagen) @ Luxembourg
Als Antwort auf: Re: Endtopf von Luxembourg am 07. Februar 2004 14:56:05:
Hi Klaus,
ist das ein Spocht-Endtopf oder eine komplette Anlage bis zu den Krümmern hoch?
Hast Du Bilder?
MFG
E.
Klaus
Re: Endtopf
jenad, Saturday, 07.02.2004, 21:38 (vor 8279 Tagen) @ Luxembourg
Klaus
Reg Dich doch über swowas net auf. Wenn Du Zeit und Lust hast treffen wir uns mal (kann ja net so weit sein) und quatschen mal über all die Sachen, die vielen hier unruhigen Nachtschlaf verschaffen (tieferlegen, breitere Räder als 195er, weiße Blinker und und und)
Gruß aus dem Saarland
Jens
