Was fürn (dezentes!) Fahrwerk für Optik & Komfort? (Allgemein)
Ben, Saturday, 07.02.2004, 11:51 (vor 8280 Tagen)
bin grad ein wenig am schauen, denn irgendwann soll mein eta mal ein fahrwerk bekommen. mir gehts dabei nicht um die mega tieferlegung. er soll dezent tiefer sein, nicht allzuviel komfort verlieren und eine etwas bessere strassenlage bekommen. folgendes hab ich mir bisher ausgemalt:
es gibt von h&r ein federnsatz (nur den einen!) für den e28, der zwischen 15 und 30mm tieferlegt. das würd mir auch reichen.
hier gibts den für 163 euro (billiger hab ich ihn noch nich gefunden):
http://www.ag-fahrspass.de/source/pdf/h&r_federn.pdf
(nach 29534-1 suchen!)
könnt ich den erstmal mit meinen original dämpfern kombinieren? später würd ich mir dann koni oder bilstein dämpfer reintun, oder beides kombiniert.
hab ne seite gefunden auf der sehr viele infos über e28 fahrwerke stehen, leider sehr unübersichtlich und auf englisch:
http://member.rivernet.com.au/btaylor/BMWText/technical/SuspensionSetupE24E28.html
hat jemand mal mit fahrwerken in der richtung rumexperimentiert? würde mich sehr über erfahrungsberichte freuen.
gruss, ben
Re: Was fürn (dezentes!) Fahrwerk für Optik & Komfort?
seven, Saturday, 07.02.2004, 13:20 (vor 8280 Tagen) @ Ben
Als Antwort auf: Was fürn (dezentes!) Fahrwerk für Optik & Komfort? von Ben am 07. Februar 2004 11:51:36:
- gute Idee! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
- wegen 15mm würd ich mir die Arbeit nicht machen. 30mm kommen optisch schon gut rüber ohne prollig zu wirken.
- kommt drauf an wie alt deine Stossdämpfer sind. Stosdämpfer laufen sich mit der Zeit ein d.h. sie arbeiten nur in einem bestimmten Bereich, wenn man jetzt andere tiefere Federn einbaut heisst das für die Stossdämpfer dass sie in einem andren Bereich arbeiten müssen - und das verpacken alte Stossdämpfer nicht lange. Du kannst natürlich andere Federn einbauen doch solltest dich dann in geraumer Zeit nach anderen Stossdämpfern umschauen.
- bin selber noch am ausprobieren kann dir deshalb noch keine "Erfahrungsberichte" nennen.
Gruss seven
Lukas 525i,535iA, Saturday, 07.02.2004, 16:14 (vor 8279 Tagen) @ Ben
Servus,
hatte früher 30mm Fahrwerk drin von AP, damals 200 DM. Ging einwandfrei mit Serienstoßdämpfern, ab ca. 70 mm erst brauchst Du evt. kürzere Dämpfer.
Dann hatte ich Monroe Sensatrac vorn verbaut (kannst Du vergessen, funktionieren schlecht mit Tieferlegung, waren nach 40 000 km defekt) und hinten Bilstein. Die sind mal richtig gut.
Koni wird für Dich zu hart sein.
Die 30er Federn bringen auch schon ne gute Straßenlage und es fühlt sich auch etwas straffer an, vielleicht brauchst Du für Deine Zwecke gar keine anderen Dämpfer.
L.
