Re: Was fürn (dezentes!) Fahrwerk für Optik & Komfort? (Allgemein)
Lukas 525i,535iA, Saturday, 07.02.2004, 16:14 (vor 8279 Tagen) @ Ben
Als Antwort auf: Was fürn (dezentes!) Fahrwerk für Optik & Komfort? von Ben am 07. Februar 2004 11:51:36:
Servus,
hatte früher 30mm Fahrwerk drin von AP, damals 200 DM. Ging einwandfrei mit Serienstoßdämpfern, ab ca. 70 mm erst brauchst Du evt. kürzere Dämpfer.
Dann hatte ich Monroe Sensatrac vorn verbaut (kannst Du vergessen, funktionieren schlecht mit Tieferlegung, waren nach 40 000 km defekt) und hinten Bilstein. Die sind mal richtig gut.
Koni wird für Dich zu hart sein.
Die 30er Federn bringen auch schon ne gute Straßenlage und es fühlt sich auch etwas straffer an, vielleicht brauchst Du für Deine Zwecke gar keine anderen Dämpfer.
L.
