Re: Anhängerkupplung und Anhängelast (Allgemein)
PeterE28, Monday, 09.02.2004, 22:02 (vor 8277 Tagen) @ Sascha 524td
Als Antwort auf: Anhängerkupplung und Anhängelast von Sascha 524td am 09. Februar 2004 21:44:36:
Anhängerbetrieb ab 600kg nur in Verbindung mit SA Klimaanlage oder SA 74921 (elektrischer Zusatzlüfter) und SA 75260 (elektrisches Kabel für Zusatzlüfter für nachträglichen Einbau) zulässig.Bei Fahrzeugen vor Modelljahr 85 ohne ABS und Anhängelasten über 1600kg ist der Umbau auf innenbelüftete Vorderachs-Bremsscheibenerforderlich.Bei Anhängelasten über 1500kg ist die SA Fahrzeugverstärkung zwischen den Feserbeindomen erforderlich.
Ich hoffe du kannst was damit anfangen
