Als Antwort auf: 527i Umbau von Jochen am 10. Februar 2004 17:46:00:
ohne Dir genau sagen zu können, wo Du jetzt suchen mußt - schau mal auf e30.de
In der Fraktion ist der B27-Umbau ja recht häufig umgesetzt worden. Es birgt jedenfalls einige Risiken und Nebenwirkungen.
Nicht jeder Kopf paßt auf jeden Rumpf, die Mehrleistung (die definitiv nicht auf Anhieb bei sensationellen 200PS liegt) schreit förmlich nach einer umfassenden Revision (alle Lager und Dichtungen neu), Zahnriemen und S-Rolle selbstredend, dann die Frage nach einem Steuergerät vom M20B25 nebst dazugehörigem LMM...
Du siehst, es kann sich gewaltig auftürmen. Einen 90/92KW eta würd´ ich nie umbauen. Bei einem 95KW eta sieht es schon anders aus, da der Kopf bereits 7-Fache Nockenwellenlagerung hat, die Atemwege ausreichend groß sind und der elementare Unterschied zum M20B25 aus einem e30 eigentlich nur aus der Nockenwelle besteht. Die Steuergeräte unterscheiden sich u.A. in der Abriegeldrehzahl. Du mußt also auch noch an der Stelle investieren.
Eine eta-Nocke ist nicht die riesige Investition, Zahnriemen und Rolle noch dazu und Du hast einen alltagstauglichen geldbeutelschonenden Spardampfer
Bei Fragen zum 95KW-eta kannste mal seven fragen - da haben wir das mal gemacht. In unteren Drehzahlen die gleiche Kraft und das gleiche genügsame Verhalten und oben heraus... Donnerwetter!
MFG
E.
Meine Nocke hat das zeitliche gesegnet,der Rest scheint aber noch i.O. zu sein.Hab gleichmäßig 12,5-13bar auf allen Pötten.Jetzt hab ich noch nen guten 520i-Kat Kopf rumliegen,kann ich den verwenden?2,5l ist ja möglich. Oder sollte ich nur die Nocke und die Ventilfedern verbauen?Hat sowas schon jemand gemacht,und wie ist die Leistungscharakteristik/bzw.der Verbrauch?
Danke schonmal.
