Re: nochmal Lenksäulenverstellung (Allgemein)
Als Antwort auf: nochmal Lenksäulenverstellung von Rainer (eta+E3) am 11. Februar 2004 19:08:42:
Danke für die Tipps, allein, die Lenksäule will immer noch nicht. Sie lässt sich nach lösen des Hebels widerwillig etwa 1cm bewegen, das ganze wirkt, als ob die Gummi(Hardy-)scheibe unten dabei gedehnt wird. Lösen der Klemmschraube an der Hülse knapp unterhalb des Spannhebels bringt nichts.
Ratlos verbleibt
War bei mir genauso. Ich habe alles locker gemacht und trotzdem ging nicht. Ich habe dann die Lenksäule ausgebaut und festgestellt das einer die Feststellmutter zugeschraubt hat. Nach aufmachen (Schraubstock) ging alles wieder. Nicht zu locker machen - dann klappert alles ... Viel arbeit - hat sich aber gelohnt.
-- James
