Re: Danke für die schnelle Antwort (Allgemein)
Als Antwort auf: Danke für die schnelle Antwort von Elritzerito am 12. Februar 2004 18:17:51:
Und wie wär das mit einem Konsolenumbau??
Könnte nämlich einen E30 mit blauen Lederrecaros sehr günstig bekommen.
MFG
Konsole Umbauen heißt Du mußt eine der beiden Laufschienen von innen nach aussen setzen is schwer zu erklärern gucks Dir mal an und versuchs ach und dan is da noch das verstell Problem entweder Du verlängerst die Stange von schiene zu schiene oder Dustellst den Sitz einmal ein und gut is.
