Seitenfenster einbauen (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 24.09.2001, 12:47 (vor 9177 Tagen)
Wie baut man eigentlich die Seitenfenster (die zum rauf- und runterdrehen)
ein?
Herausgekriegt habe ich sie, indem ich einfach die Dichtungen rausgezogen habe.
Dann liegen die Scheiben lose in den Türen. Das dürfte beim Einbauen aber
ziemlich schwierig werden.
Es muß doch einen Trick geben, wie man die Fenster einfacher in ihre Führungen
bekommt?
Bin etwas perplex?
Sass, Monday, 24.09.2001, 14:32 (vor 9176 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Seitenfenster einbauen von Nico Hoffmann am 24. September 2001 12:47:22:
ein?
bekommt?
Die Scheiben sind doch noch im Fensterheber an einer Klemmleiste fest-wie hast Du die dann einfach so rausbekommen?-Gummi der Klemmleisten kaputt?
Zum Einbau musst Du die Seitenverkleidung der Türen abnehmen,um die Scheiben wieder in die Klemmleiste reinzusetzen.Folie unter Verkleidung möglichst nicht beschädigen bzw. Risse wieder überkleben->Feuchtigkeit in den Türen lässt sonst Seitenverkleidung wellig werden.
Aber ohne Ausbau der Fensterdichtungen kriegst Du die Scheiben nicht raus.
Re: Bin etwas perplex?
Nico Hoffmann, Monday, 24.09.2001, 15:05 (vor 9176 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: Bin etwas perplex? von Sass am 24. September 2001 14:32:45:
ein?
bekommt?
Sorry, da habe ich wohl unzulässig verkürzt.
Klar, die Verkleidung habe ich weggemacht, die Fensterhebermechanik und
die eine Dichtung innen an der Fensterbrüstung auch.
Dann steckt die Scheibe aber immer noch in der (äußeren) Dichtung. So, und
die habe ich dann rausgezerrt. Wenn man die Scheibe etwas abläßt, geht das.
Nur den Einbau in umgekehrter Reihenfolge (d.h. die Dichtung wieder an der
etwas abgelassenen Scheibe vorbeizubekommen) stelle ich mir problematisch
vor.
Da muß es doch einen Trick geben, wie man Scheibe und Dichtung wieder in die
Tür bekommt, ohne sich die Finger zu brechen oder das Material zu ruinieren.
Raus ist kein Problem :-) Raus sind die Ersatzscheiben schon.
Leider keine Ahnung-sorry!
Sass, Monday, 24.09.2001, 15:18 (vor 9176 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Bin etwas perplex? von Nico Hoffmann am 24. September 2001 15:05:45:
ein?
bekommt?
vor.
Re: hintere scheiben, so mach ich das immer:
MRainer, Monday, 24.09.2001, 20:48 (vor 9176 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: Leider keine Ahnung-sorry! von Sass am 24. September 2001 15:18:09:
sei froh.. dann gehn sie leichter raus weil du das klemmblech mit dem führungsstift drauf nicht mitrausnehmen musst.. lässt du es allerdings im eingebauten zustand nur schwach ohne kleber klemmen so kanns dir passieren dass jemand das fenster runterdreht und die scheibe obenbleibt und die mechanik nach untendreht und einfach in die tür fällt..
also ich geh so vor:
-erst mal innen rechts die führungsschiene(die von der scheibe rechts, jawohl das tu ich) losschrauben.. (an der schlossseite der türe unten..
-dann entweder den führungsmechanismus von dem klemmblech an der scheibe abbauen oder so wie du die scheibe einfach rausziehn wenns geht
-dann aussen mit einem holzkeil die chromeleiste an der scheibendichtung unten abhebeln (vorsicht wer wert auf optik legt)
-dann die äussere scheibendichtung abziehn und die klammern der dichtung aussen mit einer spitzzange abnehmen damit die scheibe daran nicht verkratzt wird (nicht wie bei meinen plexischeiben :-( ) .. vorher die lage merken damit sie nachher wieder ganauso draufgapasst wird und dicht ist (ganz dicht ist die eh nie)
-jetzt kannst du die scheibe nach oben aussen herausnehmen
einbau ->
-scheibe von aussen her einführen bis ganz nach unten und dann in die führungsschienen drücken und gleich wieder anschrauben..
-dann scheibe halb nach oben schieben und den mechanismus wieder anbauen oder halt einfach mit kleber neu einstecken (klebeband um die scheibe hält auch aber ist halt irgendwie pfusch)
-scheibe ganz zudrehn und beim zudrehn schön in die dichtung des rahmens drücken..
-aussen die klammern wieder drauf und dichtung aufstecken
-cromeleiste aufsetzen und hinschieben dass sie passt (tür zu und auf)
so machs ich aufjedenfall.. ich find die heckscheibe geht schneller als beide seitenscheiben..
tschau rainer
