Re: hintere scheiben, so mach ich das immer: (Allgemein)
MRainer, Monday, 24.09.2001, 20:48 (vor 9176 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: Leider keine Ahnung-sorry! von Sass am 24. September 2001 15:18:09:
Du die dann einfach so rausbekommen?-Gummi der Klemmleisten kaputt?
Sorry, da habe ich wohl unzulässig verkürzt.
sei froh.. dann gehn sie leichter raus weil du das klemmblech mit dem führungsstift drauf nicht mitrausnehmen musst.. lässt du es allerdings im eingebauten zustand nur schwach ohne kleber klemmen so kanns dir passieren dass jemand das fenster runterdreht und die scheibe obenbleibt und die mechanik nach untendreht und einfach in die tür fällt..
also ich geh so vor:
-erst mal innen rechts die führungsschiene(die von der scheibe rechts, jawohl das tu ich) losschrauben.. (an der schlossseite der türe unten..
-dann entweder den führungsmechanismus von dem klemmblech an der scheibe abbauen oder so wie du die scheibe einfach rausziehn wenns geht
-dann aussen mit einem holzkeil die chromeleiste an der scheibendichtung unten abhebeln (vorsicht wer wert auf optik legt)
-dann die äussere scheibendichtung abziehn und die klammern der dichtung aussen mit einer spitzzange abnehmen damit die scheibe daran nicht verkratzt wird (nicht wie bei meinen plexischeiben :-( ) .. vorher die lage merken damit sie nachher wieder ganauso draufgapasst wird und dicht ist (ganz dicht ist die eh nie)
-jetzt kannst du die scheibe nach oben aussen herausnehmen
einbau ->
-scheibe von aussen her einführen bis ganz nach unten und dann in die führungsschienen drücken und gleich wieder anschrauben..
-dann scheibe halb nach oben schieben und den mechanismus wieder anbauen oder halt einfach mit kleber neu einstecken (klebeband um die scheibe hält auch aber ist halt irgendwie pfusch)
-scheibe ganz zudrehn und beim zudrehn schön in die dichtung des rahmens drücken..
-aussen die klammern wieder drauf und dichtung aufstecken
-cromeleiste aufsetzen und hinschieben dass sie passt (tür zu und auf)
so machs ich aufjedenfall.. ich find die heckscheibe geht schneller als beide seitenscheiben..
tschau rainer
