Zentralverriegelung (Allgemein)
fritz, Sunday, 15.02.2004, 10:17 (vor 8273 Tagen)
Hallo
Kann es sein daß die Kälte im Momment dazu beiträgt daß bei zwei von meinen 5er die ZV nicht mehr geht oder ist es nur Zufall ??Und wo sitzt bei einem 5er das Relais dazu.Ist einmal ein 82er 525i und ein 85er M535i
gruß,fritz
Re: Zentralverriegelung
Schumi, Sunday, 15.02.2004, 12:43 (vor 8272 Tagen) @ fritz
Als Antwort auf: Zentralverriegelung von fritz am 15. Februar 2004 10:17:42:
Hallo
gruß,fritz
Hallo Fritz,
einfach mal die Servos etwas schmieren...meißtens geht sie dann wieder...
PeterE28, Sunday, 15.02.2004, 13:03 (vor 8272 Tagen) @ fritz
Relais sitzt in der A-Säule auf der Beifahrerseite oberhalb des Lautsprechers.Lautsprecher ausbauen,kleinen Dreiecksteppich lösen.Zwei kleine Blechschrauben lösen,Relaisbaustein nach unten herausnehmen.
Hallo
gruß,fritz
Frajo, Sunday, 15.02.2004, 13:53 (vor 8272 Tagen) @ fritz
Hallo
gruß,fritz
<font color="0000FF[/link]Hallo Fritz,
wenn Du mit dme Relais die zentrale Steuereinheit meinst, die sitzt in der A-Säule auf der Beifahrerseite über dem Lautsprecher. (LS ausbauen, Teppich an der Wand zur Seite schlagen und Schraube etwa in Höhe des Handschuhfachs lösen)
Sonstige Relais (gibt's überhaupt eins für die ZV ?) sitzen im Motorraum am Sicherungskasten.
