Keyless entry ?! (Allgemein)
Als Antwort auf: Funk ZV nachrüsten von harry 525i am 14. Februar 2004 18:00:01:
hat jemand Erfahrungen gemacht wie man am kostengüstigsten auf Funk ZV umsteigt? (ZV vorhanden) Gibt es da ein bestimmtes Modell das empfohlen werden kann? Es gibt ja viele billiganbieter, aber was taugen die?Danke
<font color="0000FF[/link]Hallo,
habe bei mir zuerst die einfache FB von Conrad electronics eingebaut gehabt und die funktionierte immer einwandfrei.<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Inwzischen bin ich auf "Keyless entry" ebenfalls von conrad umgestiegen, was grundsätzlich auch funktioniert, aber in 3 Punkten nicht ganz so ist, wie ich mir's vorgestellt hab<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/normal.gif alt=normal>:
1. die Erkennung des Senders beim Verlassen des Fahrzeugs schlägt, obwohl die Antenne anweisungskonform auf der Frontscheibe montiert ist, mitunter schon fehl, wenn ich an der Fahrerseite Sachen aus der hinteren Tür herausnehme, erkennt mich dann aber in dem Moment wieder, wenn ich dann nach vorn am Auto vorbeigehe und schließt den Wagen wieder auf. Danach wartet das System 30 Sekunden, bis es das nächste Mal nach dem Sender sucht und den Wagen dann zuschließt. In der Zeit bist Du aber schon bei Aldi an der Brottheke und Dein Schatz ist immer noch auf ...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
2. Da die Schließung erst erfolgt, wenn der Sender aus der Reichweite der Antenne ist, kann es passieren, daß i.V.m. einer eigenwilligen ZV der Wagen zuschließt, die ZV aber sofort wieder aufmacht. Für Keyless entry ist der Wagen aber zu und damit kein weiterer Handlungsbedarf mehr da. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/feuer.gif alt=feuer>
Seitdem achte ich beim Weggehen immer darauf, ob's nur "Klack" (= Wagen ist zu) oder "Klack - Klack" (Wagen zu und wieder auf) macht und gehe dann noch mal zurück, bis die Blinker anzeigen, daß der Sender erkannt wurde. Gehe ich dann wieder weg, schließt der Wagen sich nach 30 Sekunden verläßlich wieder zu (und auch nicht wieder auf !?!?). Das ist nicht ganz der Komfort, den ich erreichen wollte <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>
3. Die kleinen Knopfzellen der "Sendekarte" halten, da sie bei jeder Bewegung des Senders diesen aktivieren (auch wenn man meilenweit vom Auto weg ist) leider nur ca 3 Monate und müssen dann für ca 5 EUR wieder erneuert werden. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Viele Grüße vom Niederrhein
Frajo</font>
