Manual sunroof to electric? (Allgemein)
YogiE28, Monday, 16.02.2004, 03:19 (vor 8271 Tagen)
Hello all.
Sorry for posting in English but my German is very poor, hope you'll understand. I'm from the Netherlands and I'm trying to find info if it's possible to convert a manual sunroof to an electric operated one.
Has anyone here done this and what is involved? Any info greatly appreciated!
Das interessiert mich auch!
Marco M535i, Monday, 16.02.2004, 08:01 (vor 8271 Tagen) @ YogiE28
Als Antwort auf: Manual sunroof to electric? von YogiE28 am 16. Februar 2004 03:19:48:
Hello all.
...geht das so ohne weiteres, oder ist das eine größere Operation?
Danke für die Antworten!
Re: Das interessiert mich auch!
cgo, Monday, 16.02.2004, 10:40 (vor 8271 Tagen) @ Marco M535i
Als Antwort auf: Das interessiert mich auch! von Marco M535i am 16. Februar 2004 08:01:33:
Das Umrüsten sollte kein grösseres Problem sein. Du musst die Getriebeplatte tauschen und den Motor/Getreibeteil anstelle der mechanischen Betätigung aufsetzen. Wenn es gut aussehen soll, musst du auch die Blende tauschen. Ich weiss nicht, ob das Kabel für die 12V bereits vorhanden ist, gegebenenfalls musst du eines verlegen.
Teilenummern:
Getriebeplatte für elektr. Betätigung ******* 54 12 1 860 187
Getriebe elektrisches Schiebehebedach ** 54 12 1 874 871
Microschalter ******************************** 61 13 1 377 134
Blende Himmel vorne (anthrazit) *********** 51 44 1 873 479
Abdeckung Schiebedachmotor (anthrazit)* 51 44 1 864 536
Notbetätigung elektr. Schiebehebedach ***54 12 1 873 572
Die Teilenummern sind nur zur Information, vor dem Bestellen bitte prüfen.
Grüsse Chris
Super! Daaanke! o.T. Gruß
Marco M535i, Monday, 16.02.2004, 11:27 (vor 8271 Tagen) @ cgo
Als Antwort auf: Re: Das interessiert mich auch! von cgo am 16. Februar 2004 10:40:30:
Teilenummern:
Grüsse Chris
Re: Manual sunroof to electric?
Nico Hoffmann, Monday, 16.02.2004, 10:05 (vor 8271 Tagen) @ YogiE28
Hello all.
Everything is possible :-)
Well, you need the power unit, i.e. the motor with the gearing and its mounting
plate (this crazy black piece of tin with the two pipes left and right).
Converting a manual mounting plate to an electric one in not possible.
Also you need the covering above the screen, switch and wiring. Thats it.
The bowden wires may remain, if I remeber correctly.
Changing the mounting plate is a little bit tricky, since you have to release a
lot of small screws from inside and from outside the car. At last you have
to remove it from its place between the drapery and and the roof. For that I
unfastened the drapery above the front door and took it out this way.
YogiE28, Monday, 16.02.2004, 19:53 (vor 8271 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Manual sunroof to electric? von Nico Hoffmann am 16. Februar 2004 10:05:01:
It was my understanding you also had to replace the cables...seems that that isn't needed. Great. Chris and Nico, thanks for the great and friendly help!!
cgo, Monday, 16.02.2004, 10:43 (vor 8271 Tagen) @ YogiE28
The conversion from manual to electric sunroof schould not be too difficult. You have to change the mounting plate, then you can bolt on the motor/transmission-unit. For a better look you also change the front headlining cover. I'm not shure you've got the powersupplywire for the motor, possibly you have to install the wires.
Part numbers:
mounting plate for electric control ******** 54 12 1 860 187
electric sliding-lifting roof transmission ** 54 12 1 874 871
micro switch ******************************** 61 13 1 377 134
front headlining cover (anthrazit) ********** 51 44 1 873 479
cover for sliding roof motor (anthrazit)***** 51 44 1 864 536
emergency tool for sliding roof ************ 54 12 1 873 572
part numbers are for information only, please check the part numbers before ordering the parts.
Chris
