Re: Passt nicht ! (Allgemein)
Frankahoi, Wednesday, 26.09.2001, 09:24 (vor 9175 Tagen) @ 520i 2,5l M20 E28
Als Antwort auf: Re: Passt nicht und passt doch ! von 520i 2,5l M20 E28 am 26. September 2001 04:50:23:
Moin Moin !
hab einen E28 Bj.82. Paßt also nicht.
Werde mich weiter auf die Suche nach einem M-Technik Lederlenkrad machen.
Danke an alle für die Infos.
Ahoi
Frank
Moin Moin !
Also, beim E28 ist mit der PU 09/85 (Facelift) die Verzahnung der Lenksäule von grob auf fein geändert worden !
Der E30 hat eine feinverzahnte Lenksäule wie der E28 ab 09/85 !
Demnach passen die E30-Lenkräder rein technisch gesehen auch auf die E28 ab 09/85 !
Jedoch lassen sich die Lenkräder an der KBA-Nummer unterscheiden !
So hat das Sportlenkrad mit den drei Hupentasten beim E28 die KBA-Nummer 70 073 und beim E30 die KBA-Nummer 70 074 !
Diese findet man erhaben auf der Lenkradnabe am Übergang zur Lenksäule und ist auch im Eingebauten Zustand ablesbar !
Bei den Daten ist zu bedenken, daß das Zulassungsdatum nicht immer das Produktionsdatum sein muss ! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel-rot.gif alt=gruebel-rot>
Daher vorher genau prüfen ! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
I hope i can help you ! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Bye
Rudi
E28
