Reifengrößen (Allgemein)
Fabs, Wednesday, 18.02.2004, 16:38 (vor 8269 Tagen)
Kurze Frage:
Kann man statt der eingetragenen 195/65 R14 eigentlich auch 195/60 R14 fahren (auf den Mahle BBS).
Ohne/Mit Eintragung?
Ohne/Mit am Tacho spielen?
Oder halblegal ohne? (Bitte nicht die Ernstfall-Konsequenzen schildern wenn ein Freund und Helfer mit oder ohne Unfall mal auf die 65 achtet...)
Re: Reifengrößen
525Rainer, Wednesday, 18.02.2004, 17:17 (vor 8269 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Reifengrößen von Fabs am 18. Februar 2004 16:38:46:
Kurze Frage:
hallo fabian,
ich fahre 225/50 R15 statt 225/55 R15. bei mir sind die reifen und felgen eingetragen und deswegen ist das legal. der tacho geht dadurch aber falsch allerdings scheinbar noch im toleranzberreich.
dein prüfer wird sich die tragfähigkeit der reifen ansehn. weil je niedriger der querschnitt, desto schlechter die tragfähigkeit.
schau mal auf www.felge.de vorbei und dann auf http://www.felge.de/tunerprogramm/technik/
ist voll informativ. da kannst du tragfähigkeit, abrollumfang usw nachrechnen oder nachsehn.
grüsse rainer
Re: Reifengrößen
cgo, Wednesday, 18.02.2004, 20:51 (vor 8269 Tagen) @ Fabs
Der E28 hat doch 195/70/14 eingetragen.
Bei 195/60/14 (ca. 4cm oder 7% kleiner) wird der Tacho entsprechend falsch anzeigen und ohne Korrektur wird das dir das keiner eintragen. Zu beachten sind u.U. auch die 2cm Tieferlegung und die kürzere Übersetzung.
Rein technisch gesehen wirst du die schon montieren können.
Grüsse Chris
Re: Reifengrößen
Fabs, Thursday, 19.02.2004, 10:42 (vor 8268 Tagen) @ cgo
Als Antwort auf: Re: Reifengrößen von cgo am 18. Februar 2004 20:51:37:
Grüsse Chris
Stimmt, da haste recht. Dann ist 60 natürlich viel zu klein. Wenn man dann 65 nähme, würde das noch mit dem Tacho hinhauen?
Danke.
NEEE, aber ganz legal 195/65 xx15 mit freigabe vom e34
CYRUS, Wednesday, 18.02.2004, 21:37 (vor 8269 Tagen) @ Fabs
freigabe bei BMW mit angabe der FIN
Vorrausgesetzt, die Einpresstiefe der Felge ist identisch mit der einer vom E28
Teilegott, Friday, 20.02.2004, 09:49 (vor 8267 Tagen) @ CYRUS
Als Antwort auf: NEEE, aber ganz legal 195/65 xx15 mit freigabe vom e34 von CYRUS am 18. Februar 2004 21:37:36:
<center>http://www.m-technik.com/xpl0/Teilegott2.jpg</center>
So wie bei mir...ääähm...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Sag ich jetzt mal...aber glaub das nicht...
Teilegott´s Homepage
geh davon aus das ich weiß was ich schreibe
CYRUS, Friday, 20.02.2004, 20:59 (vor 8267 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Vorrausgesetzt, die Einpresstiefe der Felge ist identisch mit der einer vom E28 von Teilegott am 20. Februar 2004 09:49:40:
die e34 räder sind mit 195765 15 freigegebn
übrigens danke für deine erkläerung bei den felgen, hab da kein bock daruf gehabt
