Re: Reifengrößen (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Reifengrößen von cgo am 18. Februar 2004 20:51:37:
Der E28 hat doch 195/70/14 eingetragen.
Bei 195/60/14 (ca. 4cm oder 7% kleiner) wird der Tacho entsprechend falsch anzeigen und ohne Korrektur wird das dir das keiner eintragen. Zu beachten sind u.U. auch die 2cm Tieferlegung und die kürzere Übersetzung.
Rein technisch gesehen wirst du die schon montieren können.
Grüsse Chris
Stimmt, da haste recht. Dann ist 60 natürlich viel zu klein. Wenn man dann 65 nähme, würde das noch mit dem Tacho hinhauen?
Danke.
