so habe ichs vor ! was meinst Du dazu "Teilegott" ? (Allgemein)
5ere28, Friday, 20.02.2004, 13:30 (vor 8267 Tagen)
Felgen auseinandernehmen - Reinigen - Polieren - Felgen entfetten - trocken (also ohne Dichtmaße zwischen den Verbindungen) Zusammenbauen mit neuen 7 x 32 Edelstahlschrauben, Drehmoment 27 Nm - 24 h liegen lassen - dannach im Felgenbett(Schüssel) an den Verbindungsstellen mit Silikon abdichten - nochmal 24 h liegen lassen und nochmals dünn mit Silikon abdichten.
So hab ichs vor. Wenn jemand von Euch Tips hat, bitte mich wissen lassen, da ich nicht dumm sterben will.
Auch zur Info, ich bin kein Grünschnabel, da ich an meinem Auto alles selbst mache, nur mit Felgen hab ich noch keine Erfahrung. Also bitte ich um Eure Hilfe
Gruß Frank
Re: so habe ichs vor ! was meinst Du dazu "Teilegott" ?
jenad, Friday, 20.02.2004, 13:54 (vor 8267 Tagen) @ 5ere28
Als Antwort auf: so habe ichs vor ! was meinst Du dazu "Teilegott" ? von 5ere28 am 20. Februar 2004 13:30:39:
Ich würde an Deiner Stelle schonmal auf keinen Fall Silikon nehmen- Das ist nämlich Essigsäurevernetzt im Normalfall und fördert dadurch nicht unerheblich Korrosion.
Da ich beruflich mit dem Zeug zu tun habe, kann ich Dir ausserdem sagen, das das Silikon auf Dauer nicht hält...
was hällst du davon?
seven, Friday, 20.02.2004, 13:56 (vor 8267 Tagen) @ jenad
Als Antwort auf: Re: so habe ichs vor ! was meinst Du dazu "Teilegott" ? von jenad am 20. Februar 2004 13:54:20:
Hallo Jenad,
habe das die nächste Zeit auch vor mir .. was hälst du von Sikaflex (252)?
Gruss seven
Also... jetzt geht es los...
Teilegott, Friday, 20.02.2004, 14:05 (vor 8267 Tagen) @ seven
Als Antwort auf: was hällst du davon? von seven am 20. Februar 2004 13:56:41:
<center>http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f01089/14.jpg</center>
Mit Deinen 27Nm hast Du schonmal recht. Abdichten mit Sikaflex, vorher reinigen mit Bremsenreiniger, Schraubensicherungslack Hochfest verwenden.
Immer die Schrauben gegénüber anziehen... 2 Leute werden benötigt und das passende Werkzeug. Ich ziehe die Felgen immer erst mit einem Akkuschrauber an, dann direkt danach den zweiten Durchgang mit Drehmoment. Aber immer gegenüber und NICHt durcheinanderkommen. Ich makiere die angezogegen immer mit einem Edding.
Die Menge Sikaflex werdet ihr herausfinden...lieber zu viel als zu wenig.Es sollte etwas aus den Schraubenlöchern herausquetschen zu Anfang...
Das was zwischen Stern und Felgenbett austritt kann man weg machen, wenns hart ist...vorher gibt das nur schmiererei.
Das, was Innen rauskommt...also da, wo der Reifen sitzt, mit etwas Spucke am Fnjger oder Prilwasser sauber verstreichen... wenns nicht genug zum dicht verstreiver ist...nochmal die Tube nehmen und nachsikaflexen...
Nicht 24 Stunden liegenlassen (geht ja nicht wegen dem Sicherungslack!)
Fragen?
Teilegott´s Homepage
PeterE28, Friday, 20.02.2004, 14:32 (vor 8267 Tagen) @ 5ere28
und wie kontrolliert Ihr den Rundlauf, wie macht Ihr Dichtigkeitsprüfung?
Aber ich weiss, alles Spezialisten!!??
Gruß Frank
Hallo Peter, wir müßen mal was ausmachen wegen dem Kabel
5ere28, Friday, 20.02.2004, 14:44 (vor 8267 Tagen) @ PeterE28
Als Antwort auf: Re: so habe ichs vor ! was meinst Du dazu "Teilegott" ? von PeterE28 am 20. Februar 2004 14:32:13:
Du bist doch der Peter aus Landau oder ?
Gruß Frank
kannst Du mir helfen Peter
5ere28, Friday, 20.02.2004, 14:54 (vor 8267 Tagen) @ PeterE28
kann mich noch erinnern das Du mir sagtest das Du mit Rial oder was zu tun hast. Ist das richtig ?
Gruß Frank
Re: was hällst du davon?
jenad, Friday, 20.02.2004, 15:13 (vor 8267 Tagen) @ seven
Hallo Jenad,
Gruss seven
Das kann man nehmen- wobei ich die Schraubarbeiten machen lassen würde. Es kommt nicht nur auf das Anzugsmoment an, sondern auch auf den Verug der Felge beim Verschrauben selbst. Unn wenn die Verschraubung nicht 100% ist, verliert die Felg nachher Luft...
Jens, der Vorsichtige :-)
Mensch Peter...
Teilegott, Friday, 20.02.2004, 15:25 (vor 8267 Tagen) @ PeterE28
Das sind doch BBS-Felgen...
Die haben doch eine Passung... da kann nichts unrund laufen.
Bei unseren ACT´s sieht das anderst aus...die würd ich auch nie zerlegen.
Mit dem Sikaflex wird das auch massenhaft dicht... hatten bei etwa 20 Sätzen, die wir jetzt zusammengebaut haben und fahren nie Probleme...
haben das auch von führenden Felgenschraubern (rindt/Oberhausen usw) kontollieren lassen und die meinten, das die nie so einen Schisslawng darum machen... wir übertreiben es mit der Sicherheit... aber sicher ist sicher.
Re: kannst Du mir helfen Peter
PeterE28, Friday, 20.02.2004, 22:18 (vor 8267 Tagen) @ 5ere28
Als Antwort auf: kannst Du mir helfen Peter von 5ere28 am 20. Februar 2004 14:54:05:
nicht mit Rial, aber mit Ronal.
Frank Denk????
Gruß Frank
jawohl !!!
5ere28, Saturday, 21.02.2004, 10:59 (vor 8266 Tagen) @ PeterE28
Als Antwort auf: Re: kannst Du mir helfen Peter von PeterE28 am 20. Februar 2004 22:18:26:
ja dat bin isch !!!
Re: Hallo Peter, wir müßen mal was ausmachen wegen dem Kabel
PeterE28, Sunday, 22.02.2004, 13:32 (vor 8265 Tagen) @ 5ere28
Als Antwort auf: Hallo Peter, wir müßen mal was ausmachen wegen dem Kabel von 5ere28 am 20. Februar 2004 14:44:36:
kannst mich ja mal anrufen.
Peter
Gruß Frank
