Was ist mit "paul rosche´s frontlastige limosinen-bastelbude" gemeint? (Allgemein)
FJB, Saturday, 21.02.2004, 14:11 (vor 8266 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Ich weiss, das es passt... von 525Rainer am 21. Februar 2004 13:26:47:
<center>http://www.seniorsix.org/images/03.jpg</center>
Der Bremskraftverstärker ist nicht das Problem, das ist die falsche Basis!
Du nimmst immer Luftpumpen zum umbauen, sonst hättest Du eine andere Bremse, ohen Unterdruckverstärkung!
Nachdenkliche Gedanken an die Hallgalla-Fraktion, <img
die hydraulischen bremskraftverstärkerding ist das erste was ich aus meinem 528i rausschmeisse. ich kann mit dem auto nicht gscheit bremsen. es kommt mir vor wie der bremspilz im DS. der weg ist immer gleich und je nachdem wie man draufdrückt bremst er dann. bei einem unterdruck definiert der pedalweg ganz genau den druck auf die bremsscheiben. je nachdem wie weit man reindrückt, desto härter wird die bremsung. so kommt mir das vor. ich kann das so besser definieren und für den 1,7tonnen e34 535i haben sie ja auch wieder auf unterdruck umgestellt.
wenn der v8 in den e34 passte, dann passt er auch in den e28. da man den motor durch die e34 ölwanne etwas weiter nach hinten bauen könnte wird der wagen auch evtl. besser liegen als paul rosche´s frontlastige limosinen-bastelbude.
grüsse von der luftpumpenfraktion.. rainer
