Re: Öl-Schock (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Öl-Schock von Alex am 22. Februar 2004 11:14:55:
"Bevor Du das gute Öl hineinkippst,mach vorher eine Ölschlammspülung,die ist nötig beim Umstieg auf teilsynthetisches Öl."
Hallo Ralf, vielen Dank für den Tip. Ähm... was ist denn eine Ölschlammprüfung?
Hallo Alex,
die gibt es im gutsortierten Autozubehör...
Sie löst die Ablagerungen im Ölkreislauf ,die meißt mineralische Öle verursachen.
Meißt handelt es sich dabei aber mehr um Verbrennungsrückstände.
Ein teilsynthetisches Öl ist besser in der Lage diese Rückstände in der Schwebe zu halten,oder zu lösen.
