10w60 WOW! (Allgemein)
ChrisE28, Monday, 23.02.2004, 11:03 (vor 8265 Tagen)
seid ich Castrol 10w60 im Motor hab bin ich fast 2TKm gefahren, und KEIN TROPFEN Öl verbaucht!!!
Mit 10w40 hab ich ziemlich viel verbraucht! 213TKm hab ich jetzt bzw. ist ein 525e.
Obwohl an der Seite des Ölfilters schwitzig ist!
Freudiger Gruß :)
Re: 10w60 WOW!
Uwe, Monday, 23.02.2004, 12:39 (vor 8265 Tagen) @ ChrisE28
Als Antwort auf: 10w60 WOW! von ChrisE28 am 23. Februar 2004 11:03:27:
fährst du Kurzstrecke? Dann könnte sich beim Kaltstart Sprit, der an der Zylinderwand kondensiert und dann vom Kolben nicht abgestreift wird, ins Öl mischen. Einfacher Test: Rieche mal am Öl, ob es nach Benzin riecht. Auf diese Weise kannst du dein Öl sogar vermehren....
Abhilfe schafft eine längere Fahrt mit voller Betriebstemperatur, dann verdunstet der Sprit wieder aus dem Öl.
Eigentlich sollte man mit so alten Motoren kein dünneres Öl fahren, aber wenn ich das richtig interpretiere, ist 10w60 eher dickflüssiger als 10w40.
Mein TD bekommt immer gutes Mineralöl 15w40.
Uwe
Freudiger Gruß :)
Re: 10w60 WOW!
Schumi, Monday, 23.02.2004, 14:58 (vor 8265 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Re: 10w60 WOW! von Uwe am 23. Februar 2004 12:39:40:
Uwe
Hallo Uwe,
leider gebe ich Dir da nicht ganz recht,denn mitte der Achtziger kam das erste bezahlbare teilsynthetische Öl auf den Markt.
BMW hat dieses Öl sofort für ALLE Motoren freigegeben!
Fahre selber wie Du vielleicht weißt seit 1988 einen 535-er und seit dem habe ich selber gut 700.000 Km auf den Wagen gefahren (gesamt 779.000Km)und das immer mit einem teilsynhetischem 10W40!
Er läuft immer noch wie am ersten Tag,und braucht ca.1L Öl auf 5-6 Tausend Kilometer (überwiegend Langstrecke).
Als ich im Frühjahr 03 einen M-535-er gekauft habe konnte ich als erstes den Motor rausschmeißen,der mit knapp 300,000 Km eine um fast einen Milimeter eingelaufene Nockenwelle hatte und einen total verschlammten Kopf hatte!
Nach Rücksprache mit dem Vorbesitzer bekam ich von ihm die Auskuft,das der Wagen ungefähr 200.000 Km aus Kostengründen und auf Anraten eines "Mechanikers"nur noch mit 15W40 bekam....Alle Vorbesitzer waren übrigens jenseits der 50...
Komisch ist ja schon das mein Motor mit der hohen Laufleistung keinerlei Verschleiß-oder Verschmutzungen im Zylinderkopf aufweist...
Ein Bekannter meinte nur,als ich Ventile eingestellt habe:
"Is da ein neuer Kopf drauf??"
Soviel mal zu mineralischem 15W40...
Übrigens wurde anfang der 90-er das Mineralische 20W50 aufgrund Schwarzschlammblildung in den Motoren vom Markt genommen.
Dafür kam dann das etwas bessere 15W40....
Ich rate jedem,zu einem 10/40-er,aber nur nach ausgiebiger Schlammspülung des Motors!!!
Grüße aus dem verschneiten Allgäu
Freudiger Gruß :)
20W50 gibt es noch!!!!!!!!
Raphael, Monday, 23.02.2004, 15:36 (vor 8265 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: 10w60 WOW! von Schumi am 23. Februar 2004 14:58:46:
Hallo Ralf,
also das kann ich nicht ganz bestätigen das das 15W40 schlecht sein soll.
Mein Vater hat knapp 500.000 km mit 15W40 Ölen gefahren. Der Motor ist absolut
Top und sauber. Sieht aus wie neu. Meine ganzen anderen Fahrzeuge laufen auch
mit 15W40. Keine Probleme.
Man sollte natürlich auch regelmäßige Ölwechselintervalle einhalten.
Gruß Raphael
Uwe
Hallo Uwe,
Freudiger Gruß :)
Ölempfehlung für M88?
Johannes, Monday, 23.02.2004, 16:13 (vor 8265 Tagen) @ Schumi
mein Audi mit über 400000km kriegte über 7 Jahre und 280000km auch ausschließlich teilsynthetisches 10W40 von Fina (ist neuerdings Total). Mein Ölverbrauch liegt bei ca. 1/4 Liter alle 15000km, also keinerlei Nachfüllbedarf! Schwarzschlamm oder andere Dreck ist am Zylinderkopf nicht annähernd zu sehen, sieht auch aus wie neu.
Ein anderes Problem habe ich aber mit meinem M6: laut Betriebsanleitung darf es nur mineralisches 15W40 oder 15W50 sein, während bei den Zweiventilern auch dünnere LL-Öle erlaubt waren. Dann wollte ich den guten BMW-Service nutzen, schickte dreimal eine Mail an den Kundenservice und bekam nie eine Antwort.
Was meint ihr also, welches Öl soll ich fahren? Kann doch nicht sein, dass nur das Billigste vom Billigen eingefüllt werden darf. Hab es allerdings die letzten 3 Jahre gemacht, da mir niemand a gscheite Antwort geben konnte...
Re: Ölempfehlung für M88?
Uwe, Monday, 23.02.2004, 17:22 (vor 8265 Tagen) @ Johannes
Als Antwort auf: Ölempfehlung für M88? von Johannes am 23. Februar 2004 16:13:06:
schau mal hier:
www.motorrevision.de
Rubrik: BMW Schrauber
(ist meiner Meinung nach sehr fundiert)
Uwe
Cord, Monday, 23.02.2004, 18:45 (vor 8265 Tagen) @ Uwe
Als Antwort auf: Re: Ölempfehlung für M88? von Uwe am 23. Februar 2004 17:22:15:
schau mal hier:
Uwe
Joo,
vorallem Punkt: BMW Schrauber
Ich finde die Seite wirklich gut. Habe mich schon gewundert, warum der Meister meiner BMW Werkstatt mir 15W-40 empfohlen hat!
Kam mir richtig einsam vor bei den genannten Ölempfehlungen hihi
Cord
Schumi, Tuesday, 24.02.2004, 04:38 (vor 8265 Tagen) @ Cord
Als Antwort auf: Re: Ölempfehlung für M88? von Cord am 23. Februar 2004 18:45:20:
schau mal hier:
Uwe
Joo,
Cord
....tja,der gute Mann bei "Motorrevision.de" hat ja prinzipiell schon recht nur wie bekomme ich dann so eine Laufleistung ohne dem pausenlos besagten Pleuellagerwechsel hin???
Er schreibt hier was von 150-200 Tausend Km,Pleuellager wechseln....
Komisch,das würde ich wissen,nachdem ich den Wagen nun wirklich schon seit 1988 fahre...da müßte ja bald der 4. Satz Lager fällig sein...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Das einzige was der Motor mittlerweile neu spendiert bekam ist eine neue Ventildeckeldichtung vor 2 Jahren...
Ich sehe die Seite schon mal als erstes als kommerzielle Seite,denn es wird pausenlos von irgendwelchen Reparaturkosten geschrieben...
Ich denke jeder eigene Erfahrungswert ist besser als eine Behauptung eines bestimmt guten Mechanikers!
Ich bleibe beim 10W40 und da kommt auch nix anderes rein...<img src=http://www.need4speed.at//ubb6/graemlins/drink.gif alt=drink>
Re: 10w60 WOW!
Flo, Monday, 23.02.2004, 13:50 (vor 8265 Tagen) @ ChrisE28
Moin!
Ich fahr das nur! Hab damit nur gute erfahrungen gemacht. Der geringere Ölverbrauch kommt sicherlich daher das 10w60 im warmen zustand nicht so dünnflüssig wird wie 10w40.
Mfg Flo
Freudiger Gruß :)
