Re: Justage Heckklappe (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Justage Heckklappe von Nico Hoffmann am 23. Februar 2004 23:17:54:
Nachdem mein Auto nach der Komplettlackierung im Wiederaufbau befindlich is, habe
ich folgendes Problem:
Nach Einbau der neuen Heckdeckel-Dichtung steht die Klappe jetz extrem über.
Setzt sich das noch oder gibt es da einen Trick zu? liegt es eventuell an den
Stäben der Haltemechanik? Sonstige Erfahrungen?
Die Federstäbe der Haltemechanik haben damit nix zu tun.
Du kannst die Klappe an den Scharnieren einstellen und hinten rechts und links
die Gummipuffer verstellen. Mehr ist da nicht.
Das is aber schlecht. Mit der alten Dichtung war die absolut plan. Kann man eventuell über das Schloß etwas machen?
