Re: Loch? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Loch? von Eckhard am 25. Februar 2004 09:49:18:
MFG,
Vielen dank für ihren antwort. Ich habe es mal nachgesehen und es scheint mir zu das du recht hatest. Da gibts tatsächlich Treibstoffrückstände an der Tank-Vorderseite und es stikt nur anch einer Volltankung nach sprit. Also weiß ich was ich machen sollte; tank tauschen.....
Ronald
Morjeeee,
kann auch sein, daß die üblichen Verdächtigen mal wieder an-/durchgerostet sind: die 3 kleinen Anschlüsse an der Oberseite des Tanks.
Wenn ich richtig gelesen habe, dann stikt es nach einer Volltankung nach Sprit. Hieße, es läuft erst dann etwas aus, sobald der Pegel das Loch erreicht hat.
Wenn das der Fehler ist, dann sollten eventuell Treibstoffrückstände an der Tank-Vorderseite zu sehen sein.
Tank tauschen, schätze ich.
MFG
E.
Hallo, ich habe ein problem mit meine 520i 1987. Wenn ich die Brennstoff tanke abgefullt habe und ich die Wagen in meinen Parkhaus gesetzt habe, dann riecht das ganze Parkhaus tagenlang nach Benzin, wie etwas leckt.
Die Wagen ist inspectiert von einem BMW Handler, aber er hat nichts gefunden.
Wie weist etwas ??
Riecht es innen im Auto nach Benzin ?
Kontrolliere mal die Schläuche an der Spritzwand (trennt Motor von Fahrgastraum), bei mir war da mal einer Leck u es roch dann stark nach Benzin.
