Re: Forumsbild: Komisch Position der Wischwasch (Allgemein)
Frank2, Thursday, 26.02.2004, 15:39 (vor 8261 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Forumsbild: Komisch Position der Wischwasch von Nico Hoffmann am 26. Februar 2004 15:04:34:
Mal ne Frage. Warum ist die Position auf dem oben gezeigten Forumsbild, der
Scheinwerferreinigungsanlage falsch? Wie soll die Funktionieren? Sie muss
doch von oben nach unten Wischen bei den äusseren und von unten nach oben
bei den innen Stehenden Scheinwerfern.
Da schaut aber jemand genau hin :-)
Ja klar, kann schon sein, dass das nicht ganz korrekt ist.
An der Anlage klemmt aber noch mehr. Meistens läuft sie gar nicht, aber manchmal
geht sie. Wenn ich mal wieder Zeit habe, kümmere ich mich drum. Eilt aber nicht.
Hihi,
das war bei meiner Wischwaschanlage damals auch. Hatte da zierringe vom
siebner erwischt dann sah das noch blöder aus. Aber als ich die so montiert hatte wie auf deinem foto hing sie fest. Hab dann die wischer gedreht und
siehe da sie funktioniert. Versuch das mal
Grüßle Frank2
