Re: Lenkungsprobleme (Allgemein)
Als Antwort auf: Lenkungsprobleme von patrick am 27. Februar 2004 08:24:06:
Hallo.
Bei meinem 535 i Kat habe ich H & R Tieferlegungsfedern montiert und die vorderen Domlager erneuert. Die Pendelstützen sind ebenfalls neu. Seit einiger Zeit zieht er überall hin, nur nicht dort wo er soll.
Lenke ich nach rechts ein und will dann geradeaus fahren, zieht er automatisch nach rechts. Das gleiche, wenn ich nach links eingelenkt habe. Dann zieht er beim Geradeausfahren nach links. Woran kann das liegen und woher kommt das Lenkungsspiel? Das Lenkgetriebe lässt sich nicht mehr strammer stellen. Kann mir jemand helfen?
Hallo Patrik,
Je nach dem wie tief Du ihn gelegt hast,wirst Du das Problem immer haben.
Es macht sich besonders stark bemerkbar, wenn Du Deine alten Reifen aufgezogen hast..
Durch diese ewige tieferlegerei verändert sich der Sturz,den Du ja beim E28 nicht einstellen kannst,sprich: je tiefer Du den Wagen legst,desdo negativer wird der Sturz.
Die Reifen bekommen dann mehr Haftung an der Innenseite und fahren sich dort auch mehr ab.Gebrauchte Reifen sind schon eingefahren und haben umso weniger Haftung!
Ein Bekannter fährt einen E32 mit Teerschnüffelfedernsatz <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile> und irgendwas mit 245 vorne und 265 hinten...
Der Wagen sieht ja jetzt lustig aus,aber er braucht alle 10-15 Tausend Kilometer neue Reifen....
