Re: Öl im Luftfilterkasten... (Allgemein)
Als Antwort auf: Öl im Luftfilterkasten... von Karl am 04. März 2004 09:22:09:
Hallo Karl,
du musst dir keine Sorgen machen. Die Kurbelgehäuseentlüftung geht in den Luftfilterkasten. Das ist der dünne Gummischlauch, der von dem Plastikteil über der Einspritzpumpe am Zylinderkopfdeckel kommt. Das Plastikteil selbst ist ein Ölabscheider, nach unten geht ein Schlauch zur Ölwanne und nach oben werden die Gase aus dem Motor in den Luftfilterkasten geleitet.
Da kommt immer auch ein bisschen Öl mit, das wird dann vom Turbolader angesaugt und im Zylinder verbrannt.
Wenn der Motor älter wird, kommen mehr Abgase an den Zylinderwänden vorbei und es gibt für die Kurbelgehäuseentlüftung mehr zu tun.
Wenn du mal zu viel Öl reingefüllt hast, dann wird das überschüssige Öl (weil es von der Kurbelwelle durchgemixt und fein zerstäubt wird) auch über die Kurbelgehäuseentlüftung "entsorgt".
Beim Golf 1 Diesel gab es das, dass ältere Motoren durchgegangen sind deswegen. Es gab noch keinen Ölabscheider, und wenn zu viel Öl kam über die Entlüftung, lief der Motor mehr mit seinem eigenen Öl als mit Diesel - mehr Drehzahl - noch mehr aufgewirbeltes Öl - noch mehr Drehzahl - bis der Motor platzt.
Das kann aber beim td nicht passieren.
Uwe
