verkleidung unterm lenkrad (Allgemein)
was ist das fur ein teil befindet sich in der verkleiung unterm lenkrad hinten links da geht auch ein schlauch und ein stecker dran der schlauch geht glaube zum motor DANKE!
jens, Wednesday, 10.03.2004, 12:42 (vor 8252 Tagen)
Schumi, Wednesday, 10.03.2004, 13:08 (vor 8252 Tagen) @ jens
Als Antwort auf: verkleidung unterm lenkrad von jens am 10. März 2004 12:42:33:
Hallo Jens,
das ist der Temperatursensor für die Heizungsregelung,und der Schlauch dient zur "Frischluftzufuhr",damit wird die Luft im Innenraum angesaugt um die Regelung der Heizung zu präzisieren.
Schau auch gleich bei der Gelegenheit,ob der Schlauch im Motorraum noch an der Ansaugbrücke steckt.
Frank Werthmüller, Wednesday, 10.03.2004, 13:54 (vor 8252 Tagen) @ jens
Das ist der Unterdruckregler der steuert die Heizung, wenn er defekt ist wirds entweder glühendheiss, oder grauselig kalt.
Frank Werthmüller
Schumi, Wednesday, 10.03.2004, 14:03 (vor 8252 Tagen) @ Frank Werthmüller
Als Antwort auf: Re: verkleidung unterm lenkrad von Frank Werthmüller am 10. März 2004 13:54:35:
Frank Werthmüller
Hallo Frank,
sorry,aber es ist DEVINITIV KEIN Unterdruckregler,auch wenn er so aussehen mag...aber es sieht echt so aus....als ich meinen Ersten Heizungsthermostat zerlegt habe staunte ich auch nicht schlecht,als ich sah das der U-Druck Schlauch nur aus dem Innenraum saugt,allerdings durch einen popeligen Schaumstofffilter...
Es ist lediglich ein PTC darin verbaut....
Uwe, Wednesday, 10.03.2004, 20:09 (vor 8251 Tagen) @ jens
Hallo Jens,
es ist der Termperatrufühler von der Heizung.
Durch die Unterdruckleitung wird Innenraumluft angesaugt an dem Temp. Fühler vorbei. Den Schaumstoffilter sollte man so alle 200000 km mal saubermachen, damit noch genügend Luft durchgesaugt wird
Uwe
