Re: verkleidung unterm lenkrad (Allgemein)
Als Antwort auf: verkleidung unterm lenkrad von jens am 10. März 2004 12:42:33:
was ist das fur ein teil befindet sich in der verkleiung unterm lenkrad hinten links da geht auch ein schlauch und ein stecker dran der schlauch geht glaube zum motor DANKE!
Hallo Jens,
das ist der Temperatursensor für die Heizungsregelung,und der Schlauch dient zur "Frischluftzufuhr",damit wird die Luft im Innenraum angesaugt um die Regelung der Heizung zu präzisieren.
Schau auch gleich bei der Gelegenheit,ob der Schlauch im Motorraum noch an der Ansaugbrücke steckt.
