eta ausmotten (Allgemein)
Alex, Friday, 12.03.2004, 16:42 (vor 8248 Tagen)
Hallo zusammen
will in den nächsten Tagen meinen eta ausmotten, hat noch jemamd ein paar tips?
Öl und Filter gewechselt, Batterieboden entrostet und Batterie aufgeladen
Ende Oktober war die Technik eigentlich absolut ok, kalt hat immer der Keilriemen ein bischen gequietscht, ging aber nach ein paar metern fahren weg. Motor schwitzt ein bischen...
Befürchte, das er nicht gleich anspringt und will meinen Kat durch rumorgeln nicht ruiniern.
Was tun?
Alex
Re: eta ausmotten
Marco M535i, Saturday, 13.03.2004, 10:54 (vor 8247 Tagen) @ Alex
Als Antwort auf: eta ausmotten von Alex am 12. März 2004 16:42:23:
Hallo zusammen
Was tun?
Alex
ich denke du kannst nichts weiter tun, anspringen muss er schon von selber. Aber wenn er ende Oktober technisch i.O. war, dann sollte das jetzt auch funzen...
Good luck - ist immer beruhigend, wenn er dann wieder schön läuft, so ein bisschen bangt man doch mit, bei den ersten Anlasserumdrehungen, hihi
Re: eta ausmotten
Schumi, Saturday, 13.03.2004, 14:54 (vor 8247 Tagen) @ Marco M535i
Als Antwort auf: Re: eta ausmotten von Marco M535i am 13. März 2004 10:54:19:
Hallo zusammen
Was tun?
Alex
Hallo Alex,
...kleiner altbewährter Tip von mir:
Sicherung für Benzinpumpe raus,Zündspule abklemmen,dann so lange "orgeln" bis die Öldrucklampe erlischt (kann länger dauern).
Dann wieder alles anklemmen und starten.
Mit dieser Methode gehst Du sicher,daß der Motor Öl im Keislauf (vor allem an den Lagern)hat.
Ich garantiere Dir,er springt SOFORT an ohne zu spotzen oder mucken!!
Re: eta ausmotten
Alex, Monday, 15.03.2004, 16:55 (vor 8245 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: eta ausmotten von Schumi am 13. März 2004 14:54:14:
Hallo zusammen
Was tun?
Alex
Hallo Alex,
Hallo
vielen Dank für die Aufmunterung und den Tip, hat auch ohne geklappt!!!
Nachdem ich mich endlich getraut hatte, mich reinzusetzen und einfach mal den Schlüssel umzudrehen, lief er sofort, ohne Stottern oder langes Orgeln. Als wäre er nie eingemottet gewesen. - Sprachlos
Ich bin soooooooo stolz!!!!! <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown>
