Re: eta ausmotten (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: eta ausmotten von Marco M535i am 13. März 2004 10:54:19:
Hallo zusammen
will in den nächsten Tagen meinen eta ausmotten, hat noch jemamd ein paar tips?
Öl und Filter gewechselt, Batterieboden entrostet und Batterie aufgeladen
Ende Oktober war die Technik eigentlich absolut ok, kalt hat immer der Keilriemen ein bischen gequietscht, ging aber nach ein paar metern fahren weg. Motor schwitzt ein bischen...
Befürchte, das er nicht gleich anspringt und will meinen Kat durch rumorgeln nicht ruiniern.
Was tun?
Alex
Hallo Alex,
...kleiner altbewährter Tip von mir:
Sicherung für Benzinpumpe raus,Zündspule abklemmen,dann so lange "orgeln" bis die Öldrucklampe erlischt (kann länger dauern).
Dann wieder alles anklemmen und starten.
Mit dieser Methode gehst Du sicher,daß der Motor Öl im Keislauf (vor allem an den Lagern)hat.
Ich garantiere Dir,er springt SOFORT an ohne zu spotzen oder mucken!!
