Motorhaube nicht zu öffnen (Allgemein)
Elritzerito, Tuesday, 16.03.2004, 14:29 (vor 8246 Tagen)
Hallo
Bei meinem E28 ist der Bowdenzug zum öffnen der Motorhaube gerissen.
Nun meine Frage: Wie bekomme ich die Haube den am besten auf , ohne was kaputt zu machen???
DANKE
MFG
Elritzerito
Re: Motorhaube nicht zu öffnen
Willi Boppert, Tuesday, 16.03.2004, 20:10 (vor 8246 Tagen) @ Elritzerito
Als Antwort auf: Motorhaube nicht zu öffnen von Elritzerito am 16. März 2004 14:29:24:
Hallo
DANKE
MFG
Elritzerito
Je nachdem wo der Zug gerissen ist:
1. Zurückverfolgen und versuchen den Haubenzug per Zange zu ziehen oder
2.Vordere Verkleidung am Grill abschrauben so daß man an den Haubenzug mit einer Flachzange herankommt und dann den "restlichen" Haubenzug mit der Zange nach rechts bewegen.
Willi
Elritzerito, Wednesday, 17.03.2004, 20:57 (vor 8245 Tagen) @ Willi Boppert
Als Antwort auf: Re: Motorhaube nicht zu öffnen von Willi Boppert am 16. März 2004 20:10:19:
Danke erstmal.
Aber, kann ich den Frontgrill nicht nur bei geöffneter Haube abmontieren??
MFG
Müsste so gehen...wird aber ekelig klingen, wenn Dir die Klammern wegschnalzen..
Teilegott, Friday, 19.03.2004, 05:35 (vor 8243 Tagen) @ Elritzerito
Als Antwort auf: Re: Motorhaube nicht zu öffnen von Elritzerito am 17. März 2004 20:57:28:
<center>http://www.arman.xz.cz/webpics/m5e28.jpg</center>
Ist etwas mit Gewalt verbunden... dann bekommst Du aber auch die Niere raus...theoretisch...und dann kriegst Du locker den Mittelzug zu packen.
Mal gucken, mal fummeln und als "Haubenschlossentriegelungsprofi" in die Analen des E28-Forums eingehen...
