hintere Lenkhebel wechseln/was muss man beachten (Allgemein)
Mike, Tuesday, 16.03.2004, 16:24 (vor 8244 Tagen)
habe mir günstig bei Ebay 2 hintere Lenkhebel bestellt,
da meine sehr bescheiden aussehen.
Wollte jetzt am Wochenende die Teile wechseln.
Was muss ich dabei beachten. Muss ich die Achse entlasten oder
belasten oder, oder oder??
Ich habe eine Grube und würde die Dinger praktisch im
belasteten Zustand wechseln.
Bin für jeden Tip dankbar
Re: hintere Lenkhebel wechseln/was muss man beachten
Marco528imit3,5Liter, Tuesday, 16.03.2004, 20:00 (vor 8244 Tagen) @ Mike
Als Antwort auf: hintere Lenkhebel wechseln/was muss man beachten von Mike am 16. März 2004 16:24:33:
Hi!
Habe die Lenkhebel schon selbst gewechselt. Ganz einfach: Das Fahrzeug nicht anheben, da die Hebel sonst unter Spannung stehen würden - sie verhindern das zu starke Einknicken des Rades beim Ein- und Ausfedern. Einfach die beiden Schrauben lösen, Lenkhebel raus - neue rein, Schrauben rein, fertig! Eine Sache von 5- 10 min.. eine Grube ist dafür natürlich optimal.
Viel Spaß
