Re: hintere Lenkhebel wechseln/was muss man beachten (Allgemein)
Marco528imit3,5Liter, Tuesday, 16.03.2004, 20:00 (vor 8246 Tagen) @ Mike
Als Antwort auf: hintere Lenkhebel wechseln/was muss man beachten von Mike am 16. März 2004 16:24:33:
Hi!
Habe die Lenkhebel schon selbst gewechselt. Ganz einfach: Das Fahrzeug nicht anheben, da die Hebel sonst unter Spannung stehen würden - sie verhindern das zu starke Einknicken des Rades beim Ein- und Ausfedern. Einfach die beiden Schrauben lösen, Lenkhebel raus - neue rein, Schrauben rein, fertig! Eine Sache von 5- 10 min.. eine Grube ist dafür natürlich optimal.
Viel Spaß
