Federn KAW 90mm (Allgemein)
Raffael@///M535ia, Tuesday, 16.03.2004, 20:41 (vor 8244 Tagen)
Hat Jemand ein Bild von einem E28 mit den KAW Federn?
Danke & Gruß
KAW 85/45 oder wie die heissen...allerdings mit dünnen Federunterlagen...95/60
Teilegott, Wednesday, 17.03.2004, 14:47 (vor 8244 Tagen) @ Raffael@///M535ia
Als Antwort auf: Federn KAW 90mm von Raffael@///M535ia am 16. März 2004 20:41:27:
<center>http://www.m-technik.com/xpl0/Teilegott2.jpg</center>
Nicht die besten Federn, aber rotzdtief und mit Bilstein anständig fahrbar...
Nur der Kofferraum ist auf dem Bild gerade leer...deswegen steht der hinten etwas hochbeinig...aber dafür hat man ja die Nutenverstellung
MfG...der Marco
Re: Federn KAW 90mm
Jochen, Wednesday, 17.03.2004, 17:01 (vor 8244 Tagen) @ Raffael@///M535ia
Hallo ,
Ein Bild hast Du ja schon...
Nur empfehlen würde ich dir die Federn nicht.Meiner Meinung nach deutlich zu hart.Ich habe als direkten Vergleich einen e28 mit gepressten H&R insgesamt um Welten harmonischer.Bei den KAW leidet das Fahrverhalten zu sehr da er bei kurzen wellen teilweise sogar zu springen anfängt(VA).Mich würde dazu auchmal Teilegotts Meinung hören,vor allem welche Dämpfer er dazu fährt.Ich fahre SACHS Sporting mit 8X16 und 225/50.
Außer der Optik überzeugen mit die Dinger gar nicht.
Soll keine Kritik sein,sondern nur zur Info.
MfG Jochen
Japp...so oder so ähnlich sieht das aus...
Teilegott, Wednesday, 17.03.2004, 18:52 (vor 8244 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Re: Federn KAW 90mm von Jochen am 17. März 2004 17:01:04:
<center>http://www.roadblaster.de/Marco.jpg</center>
Ich finde die Federn eher zu weich...daher auch das springen, da die zu schnell die Windungen aufeinanderschlagen lassen. Habe die ja jetzt mit Konis, aber das ist Schrott. Mit Bilstein war es aber ganz OK.
Einziger Vorteil: Rotztief und mit TÜV...und mit Bilstein fahrbar.Aber ein E28 mit Bilstein und Eibach macht mich in der Kurve nass...aber dafür nicht auf dem Parkplatz :-)
Greetz...der Nitz
Show must go on...
Re: Federn KAW 90mm
Fonzie, Wednesday, 17.03.2004, 21:26 (vor 8243 Tagen) @ Jochen
Servus,
ich hab die federn auch eingebaut mit gelben konis vorne und roten konis hinten. ich könnte nichts negatives sagen über die federn und das fahrverhalten.
ich bin zufrieden damit, auch mit der kurven lage...da ist mir nur der negative federweg etwas zu groß.
gruß
Fonzie
