Re: Hilfe: ZV und Radio fallen gleichzeitig aus (Allgemein)
Als Antwort auf: Hilfe: ZV und Radio fallen gleichzeitig aus von JaHo am 17. März 2004 07:15:59:
Hallo zusammen,
nachdem ich letztes Jahr schon ein paar mal feststellen musste, dass die Zentralverriegelung meines 84er 518i streikt und gleichzeitig zu allem Überfluss auch noch das Radio alle gespeicherten Sender verliert dachte ich das geht beim Überwintern sicherlich weg...
Falsch! Das Phänomen tritt sogar noch öfters auf.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß JaHo
PS: Das Radio scheint generell nicht mehr ganz fitt zu sein, da es bei größeren Schlaglöchern/Bodenwellen gerne von alleine ausgeht...
Hallo
das hatte ich auch ein paar mal bei meinem 85er TD. Da ist auch bei Schlaglöchern immer das Radio, Zeituhr, Zentralverriegelung ausgefallen.
Damals hatte ich auch immer das Problem das die Batterie leer gesaugt wurde.
Das war dann die Türschlossheizung und die Kofferraumleuchte.
Zurück zum Radiofehler. Bei mir war dann vorne im Sicherungskasten der Kontakt
von der Sicherung mit Acht Ampere oxidiert! Habe sie dann mal blank geschliffen
und zusammengedrückt das bessere Halt da ist. Bisher hat es gut funktioniert. Nur einmal ist mir aber dann vorne wieder die Sicherung rausgeflogen als ich
das Radio gut aufgedreht habe. Das war dann doch eine zu hohe Beanspruchung.
Check das mal.
Gruß Raphael
