Serviceintervallanzeige (Allgemein)
Rudolf, Wednesday, 10.10.2001, 00:05 (vor 9111 Tagen)
Kann mir mal jemand einen Tip geben, wie man beim E28er die Serviceintervallanzeige zurücksetzt? (Da war irgend etwas mit 2 Klemmen für 3 bzw. 12 Sekunden verbinden).
Stimmt es eigentlich, daß bei einigen älteren E28'igern man diee Anzeige nicht mehr zurücksetzen kann, weil das Anzeigemodul wegen defektes dauerhaft Inspektion oder Ölservice anzeigt?
Rudolf
Re: Serviceintervallanzeige
Sass, Wednesday, 10.10.2001, 11:13 (vor 9110 Tagen) @ Rudolf
Als Antwort auf: Serviceintervallanzeige von Rudolf am 10. Oktober 2001 00:05:28:
Beim kleinen Diagnosestecker Zündung einschalten und mit Drahtbrücke Stecker 1 und 7 für 3-5 sec kurzschliessen(Ölservice),danach ca 18 sec. für Anzeige Inspektion.Beim grossen Diagnosestecker ist das glaube ich 1 und 19-ohne Gewähr!
Falls das nicht geht->Werkstatt mit Rücksteller oder Armaturen raus und Jumper auf der SI-Platine(Erstinitialisierung bei Einbau) abziehen und wieder aufstecken(Reset).Falls das Ding dann spinnt,Akkus auf der SI-Platine erneuern.
Rudolf
