Re: Spritfilter wechseln (Allgemein)
Nico Hoffmann, Wednesday, 10.10.2001, 09:27 (vor 9161 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Spritfilter wechseln von Frank Diederichsen am 10. Oktober 2001 09:04:27:
in den nächsten Tagen wollte ich mal den Spritfilter von meiner Kiste (525eA
aus 86) wechseln. Gibt es da eine Universalgröße oder paßt da wieder nur ein
ganz bestimmter, wie bei der Lüfterkupplung (hab' ich inzwischen gewechselt)?
Muß man nach dem Wechsel das Kraftstoffsystem entlüften oder macht man so was
nur beim Diesel? Kennt jemand eine gute Idee, um die Schläuche abzuklemmen,
habe immer so 10 bis 20 Liter im Tank, wäre häßlich, wenn mir die alle auf die
Rübe plätschern.
Die Schläuche und Leitungen kannst du leerlaufen lassen oder mit irgendwas
passendem zustopfen oder mit einer Schraubzwinge plattdrücken. Um die
Entlüftung brauchst du dir keine Gedanken zu machen.
Benzinfilter haben eine Durchlaßrichtung, lassen sich aber vom Mechanischen
her falschrum einbauen. Also etwas aufpassen.
Die Gelegenheit solltest du nutzen, um mal eine Blick auf die Benzinschläuche
und -leitungen zu werfen. Ob die rostig/rissig sind. Und schau dir auch mal
die Elektroanschlüsse der Benzinpumpe an, ob die noch nicht vergammelt sind.
