Re: Serviceintervallanzeige (Allgemein)
Sass, Wednesday, 10.10.2001, 11:13 (vor 9161 Tagen) @ Rudolf
Als Antwort auf: Serviceintervallanzeige von Rudolf am 10. Oktober 2001 00:05:28:
Kann mir mal jemand einen Tip geben, wie man beim E28er die Serviceintervallanzeige zurücksetzt? (Da war irgend etwas mit 2 Klemmen für 3 bzw. 12 Sekunden verbinden).
Stimmt es eigentlich, daß bei einigen älteren E28'igern man diee Anzeige nicht mehr zurücksetzen kann, weil das Anzeigemodul wegen defektes dauerhaft Inspektion oder Ölservice anzeigt?
Beim kleinen Diagnosestecker Zündung einschalten und mit Drahtbrücke Stecker 1 und 7 für 3-5 sec kurzschliessen(Ölservice),danach ca 18 sec. für Anzeige Inspektion.Beim grossen Diagnosestecker ist das glaube ich 1 und 19-ohne Gewähr!
Falls das nicht geht->Werkstatt mit Rücksteller oder Armaturen raus und Jumper auf der SI-Platine(Erstinitialisierung bei Einbau) abziehen und wieder aufstecken(Reset).Falls das Ding dann spinnt,Akkus auf der SI-Platine erneuern.
Rudolf
