Re: Ich hab da mal ne Frage... (Allgemein)
alex, Wednesday, 10.10.2001, 21:25 (vor 9160 Tagen) @ Tommy
Als Antwort auf: Ich hab da mal ne Frage... von Tommy am 10. Oktober 2001 19:45:23:
Hallo Tommy,
der 528i hat 135Kw/184PS.Der Verbrauch bei meinem früherem Schalter lag bei ca.12-14l.Übrigens war mein erster e28 auch ein 83er 520i.Dann kam der 528i,das war schon eine grasse,aber schöne und spaßige Umstellung.Beim Automatik solltest Du Dich aber eher an 14l und mehr gewöhnen.Die Zuverlässigkeit der M30 Motoren im Gegensatz zu den M20 Motoren ist um längen besser.Mit 180000km ist die Maschiene eigentlich noch recht "frisch".M30 Maschienen mit 250000Km und mehr sind keine seltenheit.Die Langlebigkeit kommt daher,das die Übersetzungen durch das höhere Drehmoment länger gewählt werden können als bei den M20 Motoren,und somit bei besseren Fahrleistungen die Drehzahl niedriger gehalten werden kann.Mit einem 528i gleitet man eher durch die Stadt.....
Das soll aber nicht heisen,das es kein M20 Motor soweit schaft.Es kommt immer auf gute Pflege,Wartung und mäßiges Fahren an.Ob ein Motor nur "getreten" wurde ist von aussen fast nicht zu erkennen.Ein Kopressionstest gibt schon bessere Auskünfte über den Motorzustand.
Das Automatik-Getriebe austauschen ist eigentlich recht simpel,sollte aber nur mit Vorkenntninssen ausgetauscht werden.Ansonsten kann das "neue" schnell wieder kaputt sein.Wenn Du den Wagen länger haben möchtest,sehe Dich besser nach einem Modell ab 85 um.Diese verfügen z.b. über einen besseren Rostschutz etc.
Mit freundlichen Schrauber-Grüßen
alex<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
