Re: Tachoärger, die 2te (Allgemein)
cgo, Tuesday, 23.03.2004, 10:06 (vor 8238 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Tachoärger, die 2te von Frank Diederichsen am 23. März 2004 08:26:31:
Hallo Frank!
Die Verbrauchsanzeige nützt das gleiche Signal wie der Tacho, deshalb vermute ich den Fehler nicht unbedingt in der Kombi. Prüfe einmal Kabel und Stecker zur Kombi bzw. den Stecker des Signalgebers am Hinterachsgetriebe. Es könnte natürlich auch der Print in der Kombi durch ausgelaufene Akkus Schaden genommen haben.
Grüße Chris
