Checkliste 1.Fassung (Allgemein)
Koblenz 525e, Tuesday, 23.03.2004, 17:15 (vor 8239 Tagen)
CHECKLISTE Gebrauchtwagenkauf BMW 5er E28 (klar, wer noch nen Neuwagen hat bitte melden!)
Wichtigstes Werkzeug: Ne ordentliche Taschenlampe, damit sieht man einfach besser in die Ecken.
1. Wir fangen von vorne an, hockeln uns vor das Objekt der Begierde:
Blick auf die Scheinwerfer/Nebellampen/Fernscheinwerfer-
Alles trocken? Macht alles einen geraden Eindruck oder zeigen schiefe Passformen Verdacht auf Unfallreparaturen an der Front?
Stoßstange- Rost außen? Krumm? Von unten schauen/fühlen, Rost, Blätterteig?
Insbesondere auch auf die Stoßstangenecken achten.
Blick auf das Frontblech hinter der Stoßstange- Rost zu erkennen?
2. Motorhaube/Kotflügel: Kantenrost der Haube? Radläufe von innen begutachten/fühlen- beginnende Auflösung?
WAGENHEBERAUFNAHMEN: Durchrostung? Dicke Schicht Unterbodenschutz kann auf bloßes Überschmieren des Rostschadens hindeuten.
FRAGEN sie den Besitzer ob/was da schon gemacht wurde.
Rostfreie originale Wagenheberaufnahmen sind so selten wie Wahrheiten der Bundesregierung- sprich es gibt Leute die sagen es gibt sie aber keiner weiß wo.
Letzten TÜV-Bericht schauen (evtl. dort bereits beanstandet).
3. Zur Seite: AlleTüren auf, Türunterkanten begutachten, A-/B-/C-Säule auf Rost untersuchen (dort oft Kontaktrost durch stehendes Wasser zwischen Tür und Säulen.
Windschutzscheibenrahmen auf Rost untersuchen- blüht es schon in einer der Ecken an der A-Säule? Klassiche Roststelle durch abstehende Eckverbinder des Rahmens.
4. Zum Heck- Stoßstange wie vorne begutachten, insbesondere die Aufnahmen und das darunterliegende Heckblech- hier gammelt es!!!
Und die Schweißnähte des Heckblechs- aufgeblüht?
Kofferraum auf- wie sieht die Ladeleiste aus?
Kennzeichenbeleuchtung? Von innen und außen gucken, auch die eigentlich nie rostfrei- aber wenig Aufwand.
Rückleuchtenkontrolle- Risse? TÜV freut sich!!! Da hängen die mit der Nase dran!
5. Motorhaube auf: Wie sehen die Stehbleche aus? Batterieträger?
DOMLAGER der FEDERBEINE? Hier sieht man gut wenn schon mal gespachtelt wurde- kein Verbrechen aber fragen!
6. Schiebedach zu/geöffnet auf Roststellen absuchen, den klassichen Wasserablauftrick anwenden- kommt das Wasser an der C-Säule rausgelaufen?
Das ist schon mal ein gutes Zeichen.
SO, karosserietechnisch sollte das schon mal was helfen, jetzt zur Technik:
Fragen: Wann wurde was an den Bremsen gemacht? Original BMW?
Wurde was am Fahrwerk gemacht? Querlenker? Spurstangen? Dämpfer?
Hinterachstonnenlager? Lenkhebel?
Zur Begutachtung dieser Teile ist eine Hebebühne natürlich Gold wert-
Den Hinterachstonnenlagern sieht man gut an ob sie zerbröselt sind, ebens den (nicht soooo wichtigen) Lenkhebeln (so kleine Doppellager).
Wie sieht der Endtopf aus? Hat sich das Halteband schon eingefressen?
Dann ist bald Feierabend (ist halt ne Fehlkonstruktion ein Metallband blank auf den Topf zu machen).
Zustand Katalysator optisch?(manchmal von Aufsetzer zerschrabbt, nach dem Grund fragen).
Die optische Prüfung der Vorderachse ist schwierig, mit den Händen merkt man einem Querlenker nicht an das er fertig ist, da muß schon eine Brechstange dran um platte Gummis zu erkennen (trotzdem gibt es eine solche Handrüttel-Prüfung MANCHMAL nicht nur bei ATU sondern auch bei BMW...)
Hier ist eine Probfahrt das A und O, klackt und rappelt es vorne?
Grundsätzlich kann man sagen es bewegt sich immer im „BERMUDADREIECK“ Querlenker, Spurstangen und Domlager.
Gegebenfalls langsam über eine kleine Kante (Bordstein o.ä.) fahren und einen zweiten Mann (den man immer dabei haben muß!!) mit dem Ohr ans Rad binden-
Manche Feinohren hören dann schon wo es herkommt.
Nicht funktionierend Tachoeinheiten sind auch aufgrund des Platinenservice der IG kein so großes Problem.
Das Schaltgetriebe ist bei BMW bekanntlich KEINE Schwachstelle, höchstens mal prüfen ob der Rückwartsgang immer einwandfrei aus seiner Sperre zurückspringt, ansonsten ist da die Synchronisation vor dem Ende.
Kupplung testen, indem man mit angezogener Handbremse und bisserl Gas einkuppeln- packt die Kupplung das problemlos ist alles in Ordnung-
Auch hier fragen ob es die 1. Kupplung ist.
Eine BMW Kupplung kann bei Langstreckenautos mit Gefühl auch weit über 200000km halten, die Regel ist das aber nicht, zumal E28 auch nicht mehr im Langstreckendienst herhalten.
WICHTIG: WANN WURDE DER ZANHRIEMEN GEWECHSELT?
Zahnriemen gerissen= alles am Arsch in der Turbine.
Motorölwechsel? Marke verbrannt stinkendes „Schwarze Pumpe“ oder wohlriechendes unverschlacktes Öl?
Anzeichen für Wasser im Öl? Zylinderkopfdichtung!
PERFEKT ist natürlich wenn ein zweiter Mann während einer Probefahrt hinterherfahren kann, dann ordentlich Vollgas und hochdrehen (qualmt es weiß- Zylinderkopfdichtung?)
Und abrupt vom Gas- qualmt es blau- Ventilschaftdichtungen?
Ich vergesse immer wann es weiß und wann blau qualmt- hoffe so war es...
Hatte teuteuteu damit noch nie Probleme...
So, jetzt stelle ich das mal so rein, mal als Anfang.
Vielleicht kann es einer der Webmaster ergänzen und auf der Homepage einfügen.
Daniel
Anm.d.Red...ich hab noch ein paar Stellen...die Klassiker...
Teilegott, Tuesday, 23.03.2004, 20:00 (vor 8239 Tagen) @ Koblenz 525e
Als Antwort auf: Checkliste 1.Fassung von Koblenz 525e am 23. März 2004 17:15:12:
<center>http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28/BMW+Heck+tief+vor+der+Halle</center>
TANK im Bereich Eifüllstutzen
Übergang Radlauf Heckblech hinten
Heckblech im Bereich Tank (da hat sich schön der Dreck zwischen gesammelt und gerieben, gerieben gerieben...)
Nebelfarben: Weiss ist Wasser, blau ist Öl...
Noch ein Tip zum runterhandeln:
Am Kupplungsgeber fühlen, da ists IMMER dreckig, da tritt Bremsflüssigkeit aus... macht aber nichts, schockt aber im ersten Moment und bringt 200 Euro...naja, so die Ecke.
Hinten mal den Teppich im Fussraum hochheben und die Abläufe inspizieren...
Kofferraumdeckeldichtung komplett in Ordnung? Wenn nicht dringt das Wasser PROBLEMLOS unter der Rückbank entlang bis in den Innenraum...
Antennenloch in Ordnung oder vergammelt?
Geht der Heizungsregler? Fahren, auf 20°C stellen und gucken, was passiert. Wird unheimlich warm im Auto könnt es an der süssen Beifahrerin liegen, die der Verkäufer mit zu den Verhandlungen genommen hat, ansonsten ist der Regler im Motorraum defekt.
Das war es erstmal von meiner Seite...
Ach nochwas...sollte die Asu ungewöhnlich weit weg vom TÜV gemacht worden sein, fragt man sich doch: Warum das? Meistens inst irgedwas gefaket...sprich "unter der Hand"...
Dome ist klar, vorne UND hinten...
Richtig! ich sammel das alles ! weiter!
Koblenz 525e, Tuesday, 23.03.2004, 22:06 (vor 8239 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Anm.d.Red...ich hab noch ein paar Stellen...die Klassiker... von Teilegott am 23. März 2004 20:00:41:
Hallo Marco (Ciao Marrrrco!)
Genau so habe ich das gemeint, alles reinschreiben was euch einfällt, füge das alles in die Liste ein und so haben wir dann mal was recht komplettes.
Meine Liste sollte mal ne Startbasis sein.
Weiter so!
Daniel
Re: Checkliste 1.Fassung
Alois Steinle, Monday, 02.08.2004, 10:14 (vor 8107 Tagen) @ Koblenz 525e
Du hast in Deiner Checkliste einen "gut funktionierenden Platinenservice der IG" erwähnt. Leider habe ich dazu nichts finden können.
In meiner Tachoeinheit funktioniert nur mehr der Tacho und die Tankanzeige.
Was gibts hier für Lösungen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Alois
mail mal an Schumi, wenn er wieder aus Espana zurück ist ...
Frajo, Monday, 02.08.2004, 22:07 (vor 8107 Tagen) @ Alois Steinle
Als Antwort auf: Re: Checkliste 1.Fassung von Alois Steinle am 02. August 2004 10:14:10:
Alois
Hallo Alois,
so weit ich weiß, repariert Schumi die Dinger...
Re: mail mal an Schumi, wenn er wieder aus Espana zurück ist ...
Schumi, Thursday, 05.08.2004, 12:45 (vor 8104 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: mail mal an Schumi, wenn er wieder aus Espana zurück ist ... von Frajo am 02. August 2004 22:07:42:
Alois
Hallo Alois,
Hallo Alois,
ich werde ab dem 14. Oktober fuer 3 Wochen in Deutschland verweilen,wenn Du willst,melde Dich bis dahin mal bei mir.
Meine Nummer ist in Spanien: 01015-0034 617852094
....Keine Sorge,mit der Vorwahl aus dem Festnetz kostet es nur 19 Cent/Minute
Gruesse
Willi Boppert, Thursday, 05.08.2004, 23:31 (vor 8104 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: mail mal an Schumi, wenn er wieder aus Espana zurück ist ... von Schumi am 05. August 2004 12:45:47:
Alois
Hallo Alois,
Hallo Alois,
Gruesse
Wo wohnst Du denn in Spanien?
Willbo
Schumi, Monday, 09.08.2004, 19:29 (vor 8100 Tagen) @ Willi Boppert
Als Antwort auf: Re: mail mal an Schumi, wenn er wieder aus Espana zurück ist ... von Willi Boppert am 05. August 2004 23:31:48:
Alois
Hallo Alois,
Hallo Alois,
Gruesse
Willbo
Hallo Willi,
Du willst wissen wo ich in Spanien wohne??
Viele Leute kennen den Ort gar nicht ,aber ist ja kein Geheimnis....
Direkt an der "Costa del Azhar" 230Km suedlich von Barcelona und ca 130 Km noerdlich von Valencia,der Ort heisst Benicarlo,liegt direkt am Meer und das meisstbesuchte Touristenziel in der Gegend ist Peñiscola,aber zum Glueck kein Ballermann.....
Gruesse ins momentan doch warme Alemaña
