Ergänzungen zur CHECKLISTE (Allgemein)
Franz, Tuesday, 23.03.2004, 22:05 (vor 8238 Tagen)
erstmal: Tolle Idee das. Gratulation.
Hier noch einige Ergänzungen:
1.)Wie Teilegott schon anmerkte. Dome vor allem vorn: wenn die durch sind, deutlicher Wertverlust.
2.)Fußräume vorn rechts und links sind oft angefressen oder durch. Dort sitzt ein Blech, unter dem gammelt es gern.
3.) Hinten: Aufnahmen der Silentlager für die Hinterachse: Der große Bolzen, der diese hält, rostet aus der Karosse heraus. (Selten, wird aber sicher in den nächsten Jahren häufiger). Trick: einfach Mutter kurz lösen, wenn sich alles mitdreht, ist der Wagen praktisch Schrott.
4.) Windschutzscheibenrahmen rostet an den unteren Ecken von innen durch.
5.)Schaltgetriebe: Synchronisation 2. Gang und lockeres Gestänge bzw. ausgeschlagene Buchsen. Folgen sind schwammige Schaltung und bei manchen Autos reißt man beim Einlegen des Rückwärtsganges fast die Mittelkonsole raus. Man sieht sowas am aufgescheuerten Schaltbalg.
6.) Innenraum: Gebläsemotor.
7.) Aufgescheuerte Sitze (besonders Sportsitz), oft durchgesessen.
8.) Zentralverriegelung, Schloß an der Fahrerseite.
9.) Stoßdämpfer Haubenhalter oft müde.
10.)Achswellen oft ausgeschlagen.
11.)Frontscheibe zieht oft Luft, milchige Färbung an den Kanten.
12.)Heck: Rost an der Kennzeichenbeleuchtung.
13.)Zahnriemen nicht überall. (damit man sich nicht unnötig blamiert) 518, 528 und 535 haben ja keinen.
14.)Armaturenbretter reissen manchmal ein.
15.)Schwachstellen der Motoren: oft Ölverlust, besonders bei 520 und 525, auch natürlich 518 (M10), meist Simmerring hinten.
16.) Ventilspiel läßt auf mangelnde Wartung oder keine Ahnung schließen.
17.)Generell: DEUTLICHE WERTMINDERUNG:
a) großzügig selbstausgesägte Boxenlöcher in der Heckablage oder den Türverkleidungen.
b.) SONNENDACH. Laßt euch so etwas besser nur schenken, wenn überhaupt.
Auch das ist sicherlich noch lange nicht alles, aber vielleicht hilft es.
Franz
Wenn alles zusammengetragen ist, kann dann wer ne "Abhak-Check-Tabelle" machen?
Teilegott, Tuesday, 23.03.2004, 23:36 (vor 8238 Tagen) @ Franz
Als Antwort auf: Ergänzungen zur CHECKLISTE von Franz am 23. März 2004 22:05:54:
<center>http://www.wheredidyougetthathat.freeserve.co.uk/m5.JPG</center>
ich seh´s schon vor mir:
Stephan, vorm Start gehen wir nochgmal die Checkliste durch...
Dome...-CHECK-
Frontscheibe...-CHECK-
Und das ganze im Pilotenkostüm...
Jeder E28-Verkäufer dreht durch, wenn er DIE LISTE sieht...
Grüsse...der Márco
Sowas in der Richtung? (mit Anhang)
Fabs, Wednesday, 24.03.2004, 00:18 (vor 8238 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Wenn alles zusammengetragen ist, kann dann wer ne "Abhak-Check-Tabelle" machen? von Teilegott am 23. März 2004 23:36:35:
Hier hab ichs mir für Samstag mal zusammengestellt.
für weiteres sind wir denke ich alle offen.
Die armen Verkäufer...
Word2003-Dokument
Da bin ich.
Fabs, Wednesday, 24.03.2004, 00:19 (vor 8238 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Sowas in der Richtung? (mit Anhang) von Fabs am 24. März 2004 00:18:07:
Jetzt aber....
Jetzt ist der titel falsch... Scheiß Opera. ABer der Link stimmt.
Fabs, Wednesday, 24.03.2004, 00:20 (vor 8238 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Da bin ich. von Fabs am 24. März 2004 00:19:26:
