Rückwärtsgang 525e (Allgemein)
Daniel, Wednesday, 24.03.2004, 20:40 (vor 8238 Tagen)
Hallo Leute,
Wenn ich bei meinem eta den Rückwärtsgang einlege, schlägt das Schaltgestänge mitunter stark an der linken Seite der Mittelkonsole an, Was könnte da kaputt sein, vielleicht ein Lager im Gestänge? Oder etwa gar was im Getriebe? mfg, Daniel
Re: Rückwärtsgang 525e
525Rainer, Wednesday, 24.03.2004, 20:47 (vor 8238 Tagen) @ Daniel
Als Antwort auf: Rückwärtsgang 525e von Daniel am 24. März 2004 20:40:35:
Hallo Leute,
Hallo Daniel,
Möglicherweise ist dein Schaltauge ausgeschlagen. Das kostet nicht viel und trägt elementar zur schaltpräzision bei. Das schaltauge ist die buchse mit der das schaltgestänge zum schalthebel verbunden ist.
du kannst es prüfen: wenn es ausgeschlagen ist dann lässt sich der schalthebel bei eingelegtem gang etwas nach links und rechts bewegen wie wenn ein leergang eingelegt wäre. (nur wenn es superextrem ausgeschlagen ist)
grüsse rainer
Daniel, Wednesday, 24.03.2004, 21:39 (vor 8237 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Rückwärtsgang 525e von 525Rainer am 24. März 2004 20:47:54:
Vielen Dank rainer, werd ich mal prüfen, hätt nicht gedacht so schnell Antwort zu erhalten.
Hallo Leute,
Hallo Daniel,
grüsse rainer
Nico Hoffmann, Wednesday, 24.03.2004, 20:51 (vor 8238 Tagen) @ Daniel
Evtl Gestänge nach einem etwas 'rabiatem' Getriebausbau verbogen?
Hatte ich bei meinem gebraucht gekauftem Ersatzgetriebe auch.
Ich habe dann einfach so stark am Schalthebel gezogen, bis er wieder
stand, wo er hingehört. Mittelkonsole evtl. ausbauen, damit man sich
die nicht ruiniert.
Daniel, Wednesday, 24.03.2004, 21:37 (vor 8237 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Rückwärtsgang 525e von Nico Hoffmann am 24. März 2004 20:51:03:
Nein, da ich das Getriebe noch nie ausgebaut habe. Habe lediglich das Dämmfilz unter der Mittelkonsole entfernt um mehr Platz für die Fensterheberkabel zu erhalten, meinst es liegt daran?
die nicht ruiniert.
