Re: Rückwärtsgang 525e (Allgemein)
Als Antwort auf: Rückwärtsgang 525e von Daniel am 24. März 2004 20:40:35:
Hallo Leute,
Wenn ich bei meinem eta den Rückwärtsgang einlege, schlägt das Schaltgestänge mitunter stark an der linken Seite der Mittelkonsole an, Was könnte da kaputt sein, vielleicht ein Lager im Gestänge? Oder etwa gar was im Getriebe? mfg, Daniel
Hallo Daniel,
Möglicherweise ist dein Schaltauge ausgeschlagen. Das kostet nicht viel und trägt elementar zur schaltpräzision bei. Das schaltauge ist die buchse mit der das schaltgestänge zum schalthebel verbunden ist.
du kannst es prüfen: wenn es ausgeschlagen ist dann lässt sich der schalthebel bei eingelegtem gang etwas nach links und rechts bewegen wie wenn ein leergang eingelegt wäre. (nur wenn es superextrem ausgeschlagen ist)
grüsse rainer
