Re: Wassereinbruch Beifahrerseite (Allgemein)
Als Antwort auf: Wassereinbruch Beifahrerseite von Dirk am 24. März 2004 20:45:40:
auf der Beifahrerseite kam heute bei Dauerregen irgentwie Wasser rein. Dabei stand das Auto den ganzen Tag über auf einer geraden Fläche und gleich vorweg der Schiebedachablauf kann es auch nicht sein, da der Wagen keins hat. Das Wasser kam eher aus Richtung der A-Säule bei den Lautsprecherlöchern her. Kann es sein das es vom Scheibenrahmen durchdrückt? Es wäre nett, wenn ihr ein paar Tipps für mich hättet.
Besten Dank schonmal Dirk <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>
Hallo Dirk,
es kann gut sein,daß es die Scheibendichtung ist,die Wasser durchläßt.Entweder,weil sie nicht richtig sitzt,da verhärtet oder defekt,oder weil die Sitzfläche der Karosse verrostet ist.Entweder demontieren,erneuern oder Dichtversuche mit z.B. Acryl durchführen.Mögliche Ursache für Undichtigkeit ist auch der Heizungskasten,dessen Dichtung nachlassen kann.In jedem Fall einige Arbeit,aber sehr wichtig,da sonst Unterbodenverrostung droht.
Viel Glück
Ulrich
