Frage an die Elektriker... (Allgemein)
Jochen, Thursday, 25.03.2004, 21:16 (vor 8236 Tagen)
Möchte meinem eta mal wieder was gutes tun und bin am beseitigen der vielen kleinen Defekte die sich so mit der Zeit anhäufen.
An was kann es denn sein,wenn die Funktion nicht mehr gegeben ist das sich die elektr. Fensterheber bei abgeschalteter Zündung und GEÖFFNETEN Türen betätigen lassen.Zudem schält sich die Beleuchtung des Lichtschalters beim öffnen der Tür nicht mehr ein.Ist hierfür ein spezielles Relais zuständig?Oder nur ne Sicherung defekt?Bei eingeschalteter Zündung tut sonst alles klaglos.
Danke schonmal für eure Hilfe.Gruß jochen
Re: Frage an die Elektriker...
Frajo, Thursday, 25.03.2004, 22:46 (vor 8236 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Frage an die Elektriker... von Jochen am 25. März 2004 21:16:41:
Hi Jochen,
Das ist die sogenannte "Komfortschaltung" der EFH und völlig normal.
Der Türlichtkontakt der Fahrertür hat hierzu 2 Kontakte (der auf der Beifahrerseite nur 1)
Zudem schält sich die Beleuchtung des Lichtschalters beim öffnen der Tür nicht mehr ein.Ist hier für ein spezielles Relais zuständig?Oder nur ne Sicherung defekt?Bei eingeschalteter Zündung tut sonst alles klaglos.
Bei mir leuchtet die Beleuchtung des Lichtschalters nur dann, wenn ich die Zündung einschalte. Wenn ich nur die Tür aufmache, dann gehen nur die Innenbeleuchtung und die Lämpchen in den Editionsschaltern der EFH an.
Wenn Du diese Beleuchtung der EFH-Schalter meinst, die in der Edition-Version auch schon beim Öffnen der Tür leuchten, dann liegt es, wenn diese es nicht mehr tun, i.d.R. daran, dass die Lämpchen im Schalter hin sind...
Grüße vom Niederrhein
Jochen, Thursday, 25.03.2004, 22:56 (vor 8236 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: Re: Frage an die Elektriker... von Frajo am 25. März 2004 22:46:12:
Hallo Frajo,
Wenn ichs recht verstanden habe ,dann ist diese Komfortschaltung nicht zwingend verbaut?Außer in den Editionmodellen?
Würde einiges erklären...Habe einen edition 520i,nen Edition 525eA und nen normalen eta(das vermeintliche Problemkind).Und bin davon ausgegangen,daswenns im einen tut,dann muß es auch im anderen tun.
Wieder was dazugelernt.Trotzdem Danke.
Dann werd ich wohl mal nach den Kabeln und Steckern ausschau halten zum nachrüsten...
Frajo, Thursday, 25.03.2004, 23:06 (vor 8236 Tagen) @ Jochen
Als Antwort auf: Re: Frage an die Elektriker... von Jochen am 25. März 2004 22:56:44:
Hallo Frajo,
<font color="0000FF[/link]
Hallo Jochen,</font>
Das ist tatsächlich wohl nicht überall verbaut, aber ob nur in Editionsmodellen, kann ich nicht sagen.
Ich meinte mit dem Nachsatz auch nur die beleuchteten EFH-Schalter. (gab's auch für den ESD-Schalter). Bei denen gibt's welche ohne Standard) und mit Beleuchtung (m.W. nur in Editionsmodellen). Wenn Du allerdings Editionsschalter gegen die "normalen" tauschst, dann sollten die auch dann leuchten, wenn die besagte Komfortschaltung existiert (daher kommt nämlich der Saft).
</font>
Das ist leider nicht zwingend. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer></font>
Na dann, Waidmannsheil !
Frajo</font>
GANZ EINFACH...Comfortschaltung haben alle Edition...Und der Fehler:...
Teilegott, Saturday, 27.03.2004, 19:12 (vor 8234 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: Re: Frage an die Elektriker... von Frajo am 25. März 2004 23:06:37:
<center>http://hometown.aol.de/TeilegottGMZ/BMW+E28/BMW+Front+gold+extrem+tief</center>
Der Fehler liegt wahrscheinlich im Türkontakt. Der wird entweder verrostet sein oder das Kabel ist gebrochen.
Einfach den Türkontaktschalter ausbauen, reinigen, Kabel kontollieren und wieder einbauen...fertig.
Und schon geht alles wieder.Das Innenlicht, die Comfortschaltung...
Grüsse...Marco
