Re: Frage an die Elektriker... (Allgemein)
Als Antwort auf: Frage an die Elektriker... von Jochen am 25. März 2004 21:16:41:
Hallo zusammen,
Hi Jochen,
Möchte meinem eta mal wieder was gutes tun und bin am beseitigen der vielen kleinen Defekte die sich so mit der Zeit anhäufen.
An was kann es denn sein,wenn die Funktion nicht mehr gegeben ist das sich die elektr. Fensterheber bei abgeschalteter Zündung und GEÖFFNETEN Türen betätigen lassen.
Das ist die sogenannte "Komfortschaltung" der EFH und völlig normal.
Der Türlichtkontakt der Fahrertür hat hierzu 2 Kontakte (der auf der Beifahrerseite nur 1)
Zudem schält sich die Beleuchtung des Lichtschalters beim öffnen der Tür nicht mehr ein.Ist hier für ein spezielles Relais zuständig?Oder nur ne Sicherung defekt?Bei eingeschalteter Zündung tut sonst alles klaglos.
Bei mir leuchtet die Beleuchtung des Lichtschalters nur dann, wenn ich die Zündung einschalte. Wenn ich nur die Tür aufmache, dann gehen nur die Innenbeleuchtung und die Lämpchen in den Editionsschaltern der EFH an.
Wenn Du diese Beleuchtung der EFH-Schalter meinst, die in der Edition-Version auch schon beim Öffnen der Tür leuchten, dann liegt es, wenn diese es nicht mehr tun, i.d.R. daran, dass die Lämpchen im Schalter hin sind...
Danke schonmal für eure Hilfe.Gruß jochen
Grüße vom Niederrhein
