Re: ABS spinnt....... (Allgemein)
Ket, Friday, 26.03.2004, 16:24 (vor 8235 Tagen) @ Fonzie
Als Antwort auf: ABS spinnt....... von Fonzie am 26. März 2004 11:33:20:
hatte ein ähnliches Fänomen aber am E23-728i. Habe aber dann herausgefunden,
dass ein ABS-Sensorkabel Marderverbiss hatte - durch die Beschleunigung der
Fahrmanöver ging es und manchmal nicht - Sensoren lassen sich mit nem akustischen Durchgangsprüfer testen haben wahrscheinlich ein paar 100 Ohm
Widerstand. Die Kabel neigen zudem zum brüchig werden.
Habe auch die Bremsflüssigkeit gewechselt (Wegen Revision der vorderen Zangen), dabei habe ich das Gefühl das System hätte Luft drin - mit Motor an bringe ich das Bremspedal auf den Boden - Werte auf dem Prüfstand sind aber gut. Hast
Du noch nen Entlüftungstrick - konventionell habe ich keine Luft mehr rausgebracht.
Grüsse Ket
Servus,
ich hab gestern meine bremsflüssigkeit gewechselt und meinen bremsflüssigkeitsbehälter gereinigt. seitdem geht bei schneller kurvenfahrt, bzw bei extremeren fahrmanövern die ABS-lampe an und das ABS setzt dann aus....
hatte das problem schon mal wer hier im forum?
weiß jemand wo die ursache liegen könnte? wie kann ich das beheben?
gruß
Fonzie
