Welches Motoröl ist am besten? (Allgemein)
Fabs, Thursday, 11.10.2001, 19:41 (vor 9159 Tagen)
mein eta steht jetzt kurz vor seinem ersten Ölwechsel in meiner Hand.
Drin ist jetzt 10W-40.
Was empfiehlt ihr? Soll ich das beibehalten, oder gibt es ein Öl, womit ich dem Motor was besseres tun kann...
Danke.
Re: Welches Motoröl ist am besten?-Na ja..?
Sass, Friday, 12.10.2001, 08:34 (vor 9159 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Welches Motoröl ist am besten? von Fabs am 11. Oktober 2001 19:41:03:
Also ich glaube,dieses ganze besser/schlechter mit den Motorenölen und wundersamen Sonderzusätzen/Motorkuren usw. wird ziemlich hochgespielt.
Eigene Erfahrung: 528i ab KM 140000 vollsynthetisch Castrol 10-60 bis KM 3350000 gefahren(läuft noch bestens).Vorbesitzer hatte 20-50 mineralisch drin.Ölverbrauch im Laufe der Zeit von 0,25 L/1000(140000KM) auf 0.75 L/1000(270000 KM) gestiegen. Ab dann konstant. Hatte vor kurzem mal probeweise 20-50 mineralisch drin,wobei der Ölverbrauch auf ca 1.0 L/1000 stieg. Anscheinend ist das synthetische 10-60 etwas höher belastbar,aber auch deutlich teurer! Nun ist der eta ja doch wesentlich robuster als der 2,8i und ob Du dem 10-40 mineralisch oder High-Tec-Öl gibst,wird ihm wohl ziemlich egal sein. Es muss ja nicht unbedingt das billigste Öl aus dem Baumark sein.
Was man halt nicht machen sollte,ist diese Motoren im kalten Zustand zu heizen.
Erst mal 10-15 min mit max 2/3 Drehzahl,bis Motor und Öl richtig warm sind-sonst hast Du schnell die ZDK verbrannt und u.U. den Alukopf zerrissen.
Danke.
Frank Diederichsen, Friday, 12.10.2001, 12:18 (vor 9159 Tagen) @ Sass
Als Antwort auf: Re: Welches Motoröl ist am besten?-Na ja..? von Sass am 12. Oktober 2001 08:34:17:
Hallo Sass,
20W50 mineralisch, 10W40 mineralisch häh? Ich dachte immer, nur 15W40 (DAS Öl für den M20 lt. Ingo Köth) wäre mineralisch, alles andere wäre teilsynthetisch bzw. vollsynthetisch. Jetzt bin ich echt völlig perplex. Das da mit dem Öl mitunter etwas Kaffeesatzleserei betrieben wird, glaube ich allerdings auch. Mein eta hatte schon bevor ich ihn gekauft habe, vollsynthetisches 5W40 drin. Seit dem letzten Ölwechsel vor ca. 5000km hab' ich noch nix nachkippen müssen. Beim Kaltstart rasselt die Kiste zwar ziemlich vernehmlich, das wird aber mit zunehmender Temperatur deutlich weniger.
Schau mer mal, wie lange der durchhält, seit mir die Maschine vom W123 verreckt ist, kann mich ja nicht mehr sooooo viel erschüttern. Obwohl, wäre schade drum, der Beamer ist im Moment das beste Auto, daß ich je gefahren bin.
M.f.G Frank Diederichsen
Markus, Friday, 12.10.2001, 12:28 (vor 9159 Tagen) @ Sass
Danke.
hallo,
ob das mit den zusätzen alles nur hochgespielt wird ? ich meine nein, nachdem ich auf mein motorrad ein "oeladitiv" getan habe. grund war eigentlich, daß dadurch der oelwechselintervall hinausgezögert werden kann, und bei der "überwinterung" ein besserer korrissionsschutz da sein soll.
den letzten ausschlag gab dann, als ich einen Kumpel (Dekra-sachverständiger)fragte, was er davon halten würde, kam als antwort kenn ich habe ich seit 60000 km im motor. ich habe also das aditiv dann auch benutzt. bei meinem motorrad (Honda NTV 650) war das ergebnis :
- gleichmäßiger durchzug über den gesamten drehzahlbereich (sonst kam bei ca 4500 noch ein schub, heute zieht sie von unten besser)
- leiser geworden
-nicht mehr so extreme motorbremse
- sehr viel ruhiger im schub, was sogar Nachbarn bemerkten
- geringerer Benzinverbrauch von 5,2 auf 4,8 (nicht viel aber ich drehe sie auch höher seitdem (weil sie leiser ist ?)
-choke beim kaltstart sehr viel weniger zu ziehen
- gänge laufen "sauberer" (oelbadkupplung)
aufgrund dieses ergebnisses habe ich es dann auch auf meinen E28 (520 BJ 87 "shaddowline")getan. sofort merkbar :
- ruhigerer lauf
- im standgas (600 umdreh/min) nicht mehr dieses "schaukeln"
- ich meine das er auch besser zieht
-spritverbrauch um ca 0,5 l niedriger
- wenn man im oeleinlass schaut ist alles "sauberer" als vorher oel ist trotz 7000 km seit letztem oelwechsel kaum dreckig, fast wie am "ersten Tag"
ergo : ich glaube (mitlerweile) nicht, daß das alles nur hochgespielt wird. hatte da auch imme meine befürchtung. bin aber nun anderer meinung.
gruß
markus
Fabs, Friday, 12.10.2001, 13:12 (vor 9159 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Welches Motoröl ist am besten?-Na ja..? von Frank Diederichsen am 12. Oktober 2001 12:18:19:
Hallo Sass,
mein 10W-40 ist ja auch teilsynthetisch...
also soll ichs wieder nehmen und nich son Kopp drum machen?
MRainer, Sunday, 14.10.2001, 04:02 (vor 9157 Tagen) @ Fabs
ich fahr seit 80000km 15W40 Valvoline Turbo V ohne nennenswerten ölverbrauch.. das 25liter fass kostet 95DM und lieber mach ich einen ölwechsel mehr als dass ich ein öl reinschütte dass es damals als der motor nagelneu war noch gar nicht gab..
oliver, Sunday, 14.10.2001, 11:07 (vor 9157 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Re: Welches Motoröl ist am besten?-Na ja..? von Fabs am 12. Oktober 2001 13:12:36:
hallo,
mein 525eA läuft beim BMW seit Jahren mit 5W40 Castrol, da kostet der
Liter ca.20DM aber er läuft sehr gut damit, braucht auf weniger Kraftstoff
als mein vergleichbarer mit 10W40. 15W40 ist out und besonders im Winter
nicht gut für die Langlebigkeit von BMW Triebwerken(kipp es auf nen Passat
schadet dem nicht!). Valvoline ist auch sehr gut. Auf meinem 325e aus
11/86(winterbetrieb, auto aus 1.Hd, wie neu!) fahre ich 10W40 von Valvoline
mit Additiven zum Schutz der Dichtungen das Öl ist gerade erst aufm Markt
4l-Gebinde ca.55DM, aber supergeil. Meine eta-Motoren haben noch nie mehr
als 0,5l auf 10000KM verbraucht.
