hilfe meine alus schleifen... (Allgemein)
andreas, Sunday, 28.03.2004, 11:41 (vor 8233 Tagen)
meine alus VA in 8,5x17 mit 235/45/17 schleifen am stabi bein einlenken aber nur wenn die räder frei hängen bekomme deswegen die teile nicht eingetragen und lenkeinschlagsbegrenzer gibts ja nicht .... was kann ich das machen???? bin für jeden tip sehr dankbar!!!!!!!
Re: hilfe meine alus schleifen...
PeterE28, Sunday, 28.03.2004, 13:00 (vor 8233 Tagen) @ andreas
Als Antwort auf: hilfe meine alus schleifen... von andreas am 28. März 2004 11:41:30:
welche ET??
andreas, Sunday, 28.03.2004, 20:38 (vor 8233 Tagen) @ PeterE28
Als Antwort auf: Re: hilfe meine alus schleifen... von PeterE28 am 28. März 2004 13:00:11:
ET13
Lukas 525i,535iA, Sunday, 28.03.2004, 17:40 (vor 8233 Tagen) @ andreas
Lenkeinschlagbegrenzer gibts schon. An der VA hast Du 2 so kleine Streben, wo glaub ich die Spurstange Mitte mit den Kugelköpfen beim Volleinschlag anstößt.
Ich hab bei mir auf die kleinen Streben einfach eine dicke Beilagscheibe angeschweißt, schon war der Lenkeinschlag begrenzt.
Lukas
andreas, Sunday, 28.03.2004, 20:39 (vor 8233 Tagen) @ Lukas 525i,535iA
Als Antwort auf: Re: hilfe meine alus schleifen... von Lukas 525i,535iA am 28. März 2004 17:40:22:
Hallo lukas und wo gibts die teile?? DANKE
Lukas 525i,535iA, Sunday, 28.03.2004, 21:11 (vor 8233 Tagen) @ andreas
Als Antwort auf: Re: hilfe meine alus schleifen... von andreas am 28. März 2004 20:39:32:
Da gibts keine Teile. Die 2 Streben (praktisch Anschläge) sind bereits vorhanden und die mußt Du einfach verlängern, damit Du den Lenkeinschlag noch mehr begrenzt.
Lukas
Christoph, Tuesday, 30.03.2004, 09:30 (vor 8231 Tagen) @ Lukas 525i,535iA
Als Antwort auf: Re: hilfe meine alus schleifen... von Lukas 525i,535iA am 28. März 2004 21:11:54:
Hallo ihr Helden der Arbeit. Das Schweissen in dem Bereich sollte man unterlassen! Ich möchte nicht kommentieren was da passieren kann.
Soll jeder selber seine Reifen- und Felgenbreite wählen dürfen - meinetwegen -
aber bitte keine verbotenen Eingriffe.
Gruss Christoph
